为什么Maxwell瞬态求解器计算铁损曲线会出现半个电周期延迟的现象
1.2w人已加入
1 问题描述
在Maxwell中,当用户在进行电机等设备分析时,如选用电工钢铁损模型后,在瞬态计算器后处理结果中,铁损结果会存在半个电周期延迟的现象,而其他如转矩等结果,一般不存在该现象。原因是什么呢?
Maxwell
铁损结果延迟半个电周期
2  原因解析
出现铁损半周期延迟现象,与电工钢模型磁滞损耗计算方式有关,电钢铁损模型中,磁通密度的峰值需基于等效椭圆瞬态磁滞损耗计算公式获得,因此需要半个电周期时间,去抓取磁滞损耗的稳定值。
电钢损耗模型单位体积铁损P的频域表达式如下:
Maxwell
其中:
Kh为磁滞损耗系数 Kc为常规的涡流损耗系数 Ke为由磁畴运动引起的杂散涡流损耗系数 Bmax为磁通密度幅值 f为频率 上述方程的时域表达式如下:
Maxwell
其中:
Ce为常数,等于8.763363 Bm为通量密度振幅的历史数据相关系数 θ为椭圆参数 在时域铁损模型中,涡流和杂散损耗,由损耗常数和磁通密度时间导数表示。然而,瞬时磁滞损耗表达式,也包括一个依赖于磁通密度历史数据的系数。因此,同样需要半个电周期才能获得最终的磁滞损耗结果。
3 测试验证
一般来说,Kh是一个正值且非零,因此我们需要等待半个电周期,以确保损耗处于稳定状态。然而,我们可以通过认为设置Kh = 0 ,来测试观察铁损特性行为。Kh = 0的铁损曲线如下图所示,从结果可以看出,当给定Kh = 0后,铁损结果就不会出现延迟现象了。
Maxwell
Kh = 0时铁损结果曲线(不存在延迟)
4 总结
本文阐述了Maxwell瞬态求解器计算铁损曲线延迟半个电周期的原因,以电工钢铁损模型为例,分别从频域和时域两个方面进行了分析,为用户理解瞬态求解器铁损结果提供了参考。
审核编辑:汤梓红
