应用于音频电话会议的PB85RS128C有哪些优势呢
存储技术
597人已加入
音频电话会议需记录会议中的重要信息,所以其用来存储数据模块的存储器要求具有安全、可靠的特性。
下图为音频电话会议的简略框图,该方案中存储模块采用拍字节的PB85RS128C,该器件可替换赛普拉斯FM25V01-G和富士通MB85RS128B,工作电压范围2.7~3.6V,温度范围-25°C到60°C,能给单片机提供安全可靠的存储,是音频电话会议的优异选择。
  CMOS
音频电话会议的简略框图
PB85RS128C是拍字节推出的一款容量为128Kb的SPI FRAM,应用于音频电话会议有如下优势:
1、PB85RS128C支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长电池使用时间;
5、PB85RS128C配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
6、PB85RS128C除了具有优异的性能之外,拍字节还可以提供及时的技术服务和稳定的供货支持。
审核编辑:刘清
