土壤水分介电常数传感器
土壤水分传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便。
1、功能特点
本传感器体积小巧化设计,测量精度高,响应速度快,互换性好。
密封性好,可直接埋入土壤中使用,且不受腐蚀。
土质影响较小,应用地区广泛。
测量精度高,性能可靠,确保正常工作,响应速度快,数据传输效率高。
支持介电常数信号输出。
2、适用范围
适用于节水农业灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验、地下输油、输气管道及其它管线的防腐监测等领域。
3、工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
⊙工作原理
FDR频域法测量,利用电磁脉冲原理、根据电磁波在介质中传播频率来测量土壤的表观介电常数(ε),从而得到土壤容积含水量(θv)。
⊙技术参数
测量参数:介电常数
测量量程:1~80
测量精度:±3%
分辨率:0.01
测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
探针长度:5.5cm
探针直径:3mm
探针材料:不锈钢
密封材料:环氧树脂
响应时间:2s
电缆长度:1.5米
审核编辑 hhy
