介绍一个自适应的接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器
转换器
10人已加入
TPS54327设备是一个自适应的接通时间D-CAP2 模式同步降压转换器。
TPS54327使系统设计人员能够以经济高效、低部件数量、低待机电流的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器套件。
TPS54327的主控制回路使用D-CAP2模式控制,其提供快速瞬态响应,无需外部补偿组件。
TPS54327还具有一个专有电路,使该设备能够同时采用低等效串联电阻(ESR)输出电容器,如POSCAP或SP-CAP,以及超低ESR陶瓷电容器。
该设备在4.5V至18-V VIN输入范围内工作。
输出电压可编程在0.76 V和7 V之间。
该设备还具有可调节的软启动时间。
TPS54327可用于8引脚DDA封装和10引脚DRC,设计工作温度为-40°C至85°C。
审核编辑:刘清
