降压稳压器产生超低输出电压
通过添加更高电压的外部基准,可以诱导开关稳压器产生低于其内部基准电压的稳压输出。
介绍
具有较低电压的IC工艺增加了对1.25V以下高效电源电压的需求。许多开关稳压器采用1.25V基准,因此难以提供低于1.25V的电压。然而,在正确的条件下,限制消失,允许稳压器产生的输出电压远低于反馈引脚的输出电压。
第一个要求是另一个稳压电压(Ref2)高于降压稳压器的反馈电压(VFB),并且足够准确,可以作为附加参考。它可以来自基准电压源IC,如图1中的IC2,也可以来自另一个精密基准电压源,如许多ADC内置的基准电压源,或者(对于低精度应用)具有1%容差的低压差线性稳压器(LDO)。从 Ref2 汲取的电流很小,因此这些选项中的任何一个都是可以接受的。请注意,对于专用于该电路的独立基准以外的任何源,来自其他不相关电路的负载都是潜在的噪声源,可能会降低电源转换器的噪声性能。可能需要解耦。
DC-DC
图1.具有2.5V输出(IC2)的基准电压源允许降压稳压器(IC1)产生0.8V的输出电压。
第二个要求是稳压器输出端的最小负载很小,足以在所有情况下保持所需的输出电压,同时吸收来自两个电压设置电阻的电流。不要将下部电阻的底部接地,而是将其连接到 Ref2。然后电流以相反的方向流过R2(因为Ref2> VFB),导致输出低于 VFB(图1)。像往常一样选择 R1/R2 比率,注意 R2 中的电流 [(Ref2-VFB)/R2] 也通过 R1 流向输出:
V外= 1.25V - R1(参考2-VFB)/R2.
如果 Ref2 在电气上安静,这些电路连接应该不会对稳定性产生不利影响。否则,应在转换器附近添加噪声过滤元件。任何所需的环路补偿都应与具有接地电压设置的标准应用相同。
Ref2电压不应高于DC-DC转换器的最小输入电压。如果在存在Ref2且负载断开时转换器关断,则转换器的FB和LX引脚被驱动至基准电压,高于转换器输入电压的基准电压将违反这些引脚上的电压限制。基准电压源IC可能不会产生足够的电流来损坏IC1,但较大的LDO可能会损坏。使用 Ref2 的较低值可以轻松避免这种情况。
审核编辑:郭婷
