开环式电流传感器模组AH950在变频器设备中的应用
变频器
178人已加入
在工业化大生产的不断演变中,变频器的应用也越来越广泛。如机械行业、石化行业、水泥行业、纺织行业、印染行业、造纸行业、塑胶行业、供水行业等等,都离不开变频器的大量应用。
可见变频器在我国经济发展中起到的重要作用是不可忽视的。
  DC-DC转换器
变频器在运行工作中主要是将工频电源(50Hz或60Hz)的电流变换成为其它各种频率的交流电源,从而实现电机的变速设备的正常运行模式。
本文重点提到中科阿尔法开环式电流传感器模组AH950在变频器设备中的应用。
中科阿尔法AH950是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案,广泛应用于工业、商业和通信系统中交流或直流电流检测。
该产品可以用于电机控制、负载检测和负载管理、电源和DC-DC转换器、光伏逆变器、UPS、过流保护和中低功率变频器电流检测等应用。
AH950由高精度、低噪声、低温漂线性霍尔IC、磁芯及低插入电阻(0. 12mΩ)电流导体路径(位于模具表面附近)组成。
流经此导体路径时的外加电流会产生一个磁场,芯片会将其转换为与输入电流成比例的电压信号输出。
AH950输出电压由低偏移、斩波稳定的BCD霍尔IC提供,根据不同电流量程,在工厂内部会对输出电压进行精确校准。
当施加的外部电流流过传导路径(从引脚4到引脚5)时,芯片的输出具有正斜率(>V0Q)。该传导路径的内部电阻典型值为120uΩ, 可实现低耗能。
导电路径的端子(引脚4和引脚5)与信号端(引脚1至3)电气隔离。这使得AH950电流传感器模组可以在电流检测应用中使用,而无需使用其他昂贵的隔离技术。
此外AH950所有引脚均镀锡,封装材料不含铅,符合RoHS标准。
AH950应用在变频器中的优势特征:
● 快速的输出阶跃响应时间:4μs
● 单电源供电:4.5-5.5V
● 65kHz 信号带宽
● 零磁滞
● 内部导体电阻:120uΩ
● 输出电压 2.5V 或 50%VCC
● 极其稳定的静态输出电压
●工作温度:-40℃~125℃
● 检测范围:±50A,±100A,±150A,±200A,
● 封装形式:CB-2-3
审核编辑:刘清
