华芯微电子HS23P6622LR特性概述
今日头条
1100人已加入
HS23P6622LR新品介绍
HS23P6622LR 是一款集成了5 通道有效精度18 位的ƩΔ ADC 的8 位MCU。MCU 资源丰富,包括2K 字的ROM,256 byte 的RAM,及各种中断、定时器、PWM 输出等。
01
产品特征
◆  除了跳转指令2 个指令周期外,其他指令都是一个指令周期
◆  2K*16 位片内ROM
◆  256*8 bit SRAM
◆  可直接、间接寻址
◆  2 个16 位定时器:
TC0:3 路8 位PWM 输出  TC1:16 位定时器,可唤醒睡眠模式
◆  内置POR、BOR
◆  内置上电复位时间PWRT 和振荡器起振时间OSCT
◆  内置WDT 看门狗
◆ 内置可校准IHRC 振荡器(8MHz)
◆  内置一个可校准ILRC1 振荡器(500KHz),一个不可校准ILRC 振荡器(32KHz)
◆  一个安全位(代码寄存器中)保护程序不被读出
◆  内置I2C 从机接口
◆  6 个标准双向I/O 端口(P0,P4 和P5),内置上拉电阻,部分管脚可配置下拉电阻
◆  8 级用于子程序嵌套的堆栈
◆  多种可用中断
4 个内部中断:TC0、TC1、ADC、I2C、 1 个外部中断:INTX(每个IO 口6 选1)
◆  18 位Sigma-Delta ADC
二阶梳状滤波,转换频率最大1.95Ksps 最高采样频率不大于300kHz,最低采样频率不小于25kHz 过采样率32~32768 信号放大x1/4、x1/2、x1、x2、x4、x8 可选 5 通道信号输入 内置电源电压检测 内置温度检测 可在低速模式下工作 功耗4 档可选
02
应用领域
推荐用于感应日光灯管、热释电感应器、多普勒微波雷达灯控等交流供电、需要算法处理的人体感应场景。
03
封装信息
华芯微
04
常用外围配置方案
华芯微
注1:请使用外置三端稳压给芯片与探头供电。
注2:该产品为单片机,需编程,需软件滤波算法。
