双频段单混频器IC的分离式IF应用
由于中频滤波要求,某些双频手机需要单独的中频频率。当使用具有共享混频IF输出的双频段LNA/混频器前端IC时,通过使用开关生成分离的IF路径。图1显示了两个SPDT开关,它们在高频段或低频段IF SAW滤波器之间进行选择。
混频器
图1.用于双中频架构的中频开关。
电感L1和L2选择较大,以便为混频器提供扼流圈。隔直电容 C1 和 C2 可防止电流流向开关和匹配网络,并允许开关输入端的直流电平。
开关的考虑因素包括插入损耗、关断隔离、频率响应、电流消耗、封装尺寸和成本。由于IF SAW滤波器通常是高阻抗器件,因此开关的导通电阻对插入损耗的影响最小(前提是不超过几百欧姆)。典型的SPDT开关功耗不超过几微安,从而保留了系统的当前预算。
匹配网络跟随开关,它们被描述为一个简单的LC匹配,旨在将混频器输出与滤波器输入相匹配。如果需要将直流电平设置为最大动态范围,则可以将并联电感上拉至 Vcc/2。如果开关在内部偏置,则电感可以分流至GND。在这种情况下,开关和匹配网络之间需要隔直电容。
在两个IF频率的并联电感相同的应用中,可以代替扼流圈L1和L2,从而从设计中省去四个电感。
审核编辑:郭婷
