泰克示波器波形失真解决办法
1.2w人已加入
波形表示信号的形状、形式,这个信号可以是波在物理介质上的移动,也可以是其他物理量的抽象表达形式。
在许多情况里,波传播的介质的形式不能直接用肉眼观察。在这些情况中,“波形”这个术语指相应物理量在时间或空间上分布情况的图形抽象。作为最典型的例子,泰克示波器可以被用来在显示设备上表现出两个探头之间电压的变化情况。将这个概念扩展后,波形也可以描述任何物理量在时间上变化所对应函数的曲线图形。
波形失真
一、波形分类
波形的种类很多,不同的波形有不同的定义和测量方法。正弦波形是在时域中定义的,但其波形失真参数却用正弦波形通过傅里叶变换后在频域中各谐波分量相对于基波幅度的大小来表示(见失真度测量);锯齿波的非线性是指实际波形偏离理想直线的程度,速率较低的锯齿波的非线性可用等间隔精密采样的方法进行测量;脉冲波形测量的内容较多。
二、波形失真
当放大器的工作点选的太低或太高时,放大器将不能对输入信号实施正常的放大。
1、截止失真:这种失真是因工作点取的太低,输入负半周信号时,三极管进入截止区而产生的失真。
2、饱和失真:这种失真是因工作点取的太高,输入正半周信号时,三极管进入饱和区而产生的失真
波形失真
三、示波器显波形的原理介绍
示波管是示波器的关键部件,当电子枪被加热发出电子束后,经电场加速打在荧光屏上就形成一个亮点,电子束在到达荧光屏之前要经过两对相互垂直的电偏转板,如果没有偏转电场的作用,电子束将打在荧光屏的中央;如果施加了偏转电场,电子束(亮点)的位置就会发生偏移。
如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压Uy=U0sinωt,则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于Ux=0,所以光点在X轴方向无位移,在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿波扫描电压Ux=KT(它可由示波器内的扫描发生器产生的),电子束将在水平方向作周期性地从一边匀速移动到另一边,如果锯齿波的周期较长,在荧光屏上可以看到电子束的移动过程,如果锯齿波的周期足够短,荧光屏上将只显示一条水平亮线。
如果在水平偏转板加上一个锯齿波电压的同时,在竖直偏转板加上一个周期性变化的电信号,电子束在水平匀速移动的同时还在竖直方向随周期性电信号的变化而移动,荧光屏上将显示出加在竖直偏转板上的电信号的变化规律波形。当竖直方向电信号的周期与水平方向锯齿波电压的周期相同或为其整数倍,荧光屏上的图形将通过一次次的扫描得到同步再现,从而显示出竖直方向电信号稳定的波形。荧光屏上的a″点对应于Y轴上所加电压的a点和X轴上所加电压的a′点,依此类推,荧光屏上的光点正好描绘出Y轴上的电压随时间的变化规律。
如果Y轴上所加电压的周期与扫描电压的周期不相等或不成整数倍,就不能形成稳定的图形,如图14-3所示。为了在荧光屏上得到稳定的信号波形。一般的示波器内都有“整步电路”,用待测信号控制扫描发生器的频率,称为触发扫描。即让锯齿波扫描电压的扫描起点自动跟着被测信号,将被测信号显示出来,这是“内整步”;或者从外部另行接入一整步电压,加到锯齿波发生器上,强迫锯齿波与待测信号频率保持整数倍的关系,这叫“外整步”。
波形失真
四、示波器图形不稳定的原因及解决方法
一般来说泰克示波器波形不稳定,主要有两种可能性:可能是信号源本身,也可能是示波器触发条件没有调好。
如果是信号本身不稳定,那示波器看到不稳定的波形也没什么不对,相反,要是你调出一个稳定的波形才是有问题呢。如果是触发条件不对,可以参考如下步骤:
1、选用适当的时间分度 TIME/DIV 和电压分度 VOLTS/DIV
2、触发源Source 一定要选择在稳定的输入信号端 比如信号从CH1输入 就要选择CH1
3、调节水平电平 Trig Level 直到旋钮附近Trig灯亮起
根据不同的信号类型选择合适的触发方式,常见的是边沿触发丹丁陛干桩妨标施钵渐,具体还要根据你的信号来看。示波器都有多种触发方式,触发方法多种多样,只要合适的话,一般最终都会稳定触发的。
更多关于泰克示波器的信息,欢迎咨询安泰测试。
  审核编辑:汤梓红
