为MAX6956和MAX6957静态LED驱动器增加全局强度控制
本应用笔记讨论了由MAX6956或MAX6957静态LED驱动器驱动同时改变显示器所有LED段强度的技术(全局强度控制)。此控制是对驱动程序已经提供的逐段调整的补充。该说明包括一个Excel电子表格形式的计算器,可以下载该计算器以辅助设计。
本应用笔记讨论了在MAX6956和MAX6957静态LED驱动器上增加全局LED强度控制的一些技术。这些驱动器已经具有 16 步单段电流控制;这种附加控制提供了一个主强度控制,可以根据需要以任意多的步长减少所有单个段电流。
MAX6956和MAX6957为2线和4线串行接口外设,具有28个I/O端口。每个端口可单独配置为逻辑输入、逻辑输出或共阳极 (CA) LED 恒流段驱动器。每个配置为LED段驱动器的端口都表现为数字控制的恒流灌电流,具有1.5mA至24mA的16个相等电流步进。LED驱动器适用于分立LED和CA数字和字母数字LED数字,以及多个MAX6956或MAX6957。
单个外部电阻器 R艾赛特控制所有段的最大段电流。R艾赛特吸收来自驱动器内部基准电压源的电流,并将该小电流在内部镜像,以设置高达24mA的满量程段电流。内部分段强度寄存器允许每个分段驱动器以 16 个步骤从满量程单独减少。
通过调整R的有效值可以控制满量程段电流艾赛特.这可以通过替换固定的R来实现艾赛特带有低成本数字电阻的电阻(例如32级MAX5160)。如果所需的步进较少,并且有备用MAX6956/MAX6957端口可用,则可以使用这些备用端口直接控制满量程段电流。这些端口驱动外部电阻器,以直接在 R 上构建一个简单的 R-2R-4R 型 DAC艾赛特针。该设计软件是一个Excel电子表格,用于计算用于2位DAC(电阻RA和RB)和3位DAC(电阻RA、RB和RC)的电阻值。可以选择全局控制的斜率和线性度以适应应用。这些DAC分别提供4级和8级强度控制(图1)。
led驱动器
图1.在未使用的端口上增加两个或三个额外的电阻,以构建全局强度控制DAC。
用户必须在最终应用中提供软件来控制DAC端口以调整全局强度。对于DAC代码为0,这些端口应在逻辑低电平输出和DAC代码为1的无上拉(即高阻抗)逻辑输入之间切换。
led驱动器
图2.2 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
led驱动器
图3.3 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
审核编辑:郭婷
