5A降压型稳压器具有I²C可编程电压输出
许多便携式设备必须动态改变应用处理器的内核电压,以控制电压输出斜坡,并启用特殊的节能工作模式。图1所示电路显示了使用IC接口控制5A降压稳压器电压输出的简单而有效的方法。
稳压器
图1.使用DS4432 IC控制的数模转换器(DAC)向MAX17083降压稳压器的反馈节点注入电流,使IC能够控制稳压器的输出电压。
MAX17083为高效率、同步5A降压转换器,其65μA电源电流非常适合便携式应用。您可以将 SET 引脚连接到 VCC、开路、REF 或 GND,以提供 1.8V、1.5V、1.1V 或 0.75V 的固定输出电压。或者,将SET连接到GND后,您可以添加一个电阻反馈分压器(R3和R4),通过在电阻结处注入电流,将输出调节到2.7V至0.75V之间的任何电平。R3/R4所示值在上电时提供1.0V的默认电压,根据公式V外= 0.750(R3/R4 + 1)。
用于 V 的动态调整外,一个7位电流DAC(DS4432双通道的一半)向该分压器网络的反馈节点吸收或提供高达200μA的电流。它吸收电流以增加输出电压,并拉出电流以降低输出电压,使IC接口能够选择254个电流电平(127个灌电流和127个源极)中的任何一个。由于DAC输出在上电期间处于高阻抗状态,因此图1电路的输出假定当时由R3和R4确定的值—本例中为1.0V。²
DS4432的满量程输出电流由R2根据其数据资料存储器组织部分的公式设置:IFS = (0.997V/RFS0) × (127/16),其中 RFSO≡图 1 中的 R2。R2 = 78.7kΩ,将满量程电流设置为100.55μA。 R2 = VRFS/(16 × IFS) × 127,其中 V射频= 0.997V。根据R3和R4所示值,选择100.55μA的满量程电流以提供5mV的输出电压分辨率。
电压输出方程为 VOUT = VFB + (IDAC - IR4) × R3,其中 VFB= 0.750V 和 IR4= 0.750/R4。当我代数转换器= 0,通过 R3 的电流等于通过 R4 的电流。由于 R4 电流始终为 0.750/R4,我们看到来自 I 的任何电流代数转换器通过 R3 增加或减去电流。因此,为了将电压输出分辨率设置为5mV,I代数转换器LSB必须等于5mV/R3,7位I必须相等代数转换器的满量程电流等于 1 LSB 乘以 127。因此,图1中的满量程电流为127(0.005/6340)= 100.15μA。R2的值为0.997/(16×101.15)×127 = 79,018Ω,最接近的标准电阻值为78.7kΩ。
我代数转换器= I司 司长×(DAC 值(十进制))/127。您可以通过写入地址 F8H 来控制此输出电流。数据寄存器的格式如下:
符号位 S:1 = 源;0 = 接收器 MSB           低音水平
S D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
无输出负载时,输出电压的控制范围为0.8V至1.6V。注意:为了提高低于100mA的输出电流的效率,降压转换器自动切换到脉冲跳跃模式。在这种模式下,它关闭低侧MOSFET,并且不能吸收电流。在零负载电流下,如果DS4432尝试将输出设置为0.765V以下(空载值为VFB,从数据手册),然后从 I 源出电流代数转换器看起来像MAX17083的灌电流。此外,输出可能变得不稳定并触发其过压(OV)或欠压(UV)检测器。
为避免这种情况,必须确保最小负载电流大于DS4432的最大源电流。例如,要设置 V外= 0.6V 当输出负载为零时,MAX17083的灌电流必须为(0.765V - 0.6V)/R3 = 26μA。也就是说,为了使MAX17083的输出在空载条件下低于0.765V(即强制MAX17083提供必要的电流),需要一个大于26μA的虚拟负载(图1中的RL)。
审核编辑:郭婷
