步进电机的基本参数及梯形加减速算法
1 背景
在2021年接触到步进电机,当时是用来驱动热敏打印机,没有用到加减速算法,速度时间表好像是日本客户那边提供过来的,这次调试加减速算法,遇到了不少问题,在这里记录一下,希望能帮到未来对此有困惑的自己,如果能帮到其他人也算是有幸。
2 步进电机基本参数
2.1 驱动器
算法
2.2 电机
算法
2.3 接线
算法
2.4 细分及电流配置
算法
2.5 驱动方式
一般有3种:定时器中断+GPIO、GPIO+延时、PWM比较输出,这里使用的是PWM比较输出模式,在比较中断中不断地更新PWM周期来达到改变速度的目的。
3 梯形加减速算法
3.1 推导过程
3.1.1 组成部分
步进电机的动作过程是由加速、匀速、减速三个部分组成,转速的单位是rpm,每分钟多少转,最终需要rpm转换成每秒的脉冲数也就是频率,速度越快频率越大,对应的脉冲周期T就越小。
算法
3.1.2 速度和脉冲周期的关系
算法
第1个脉冲周期t=t1-t0,第2个脉冲周期t=t2-t1,那么t=计数值*计数时间,例如72MHz的情况下,定时器预分配为72-1,计数值设置为0xFFFF,脉冲周期t=65535*(1/1MHz),使用PWM的翻转模式,翻转模式下,2次翻转为一个完整脉冲,那么设置比较值为0xFFFF/2,那么t=65.535ms,速度pps=15.2Hz,也就是1秒钟15.2个脉冲。
3.1.3 加速度和距离的关系
s=vot + (1/2)at²,由于初速度为0,那么S=(1/2)*a*t²
s=alpha(步距角)*n(脉冲数),那么(1/2)at²=alpha*n
整个加速时间t=tn-t0,t0=0,那么tn=t,那么tn=√(2*n *alpha/a)
tn=cn*tt(计数时间)
3.1.4 下一个脉冲计数
cn*tt=t(n+1)-tn=√(2*(n-1) *alpha/a)-√(2*(n) *alpha/a)
cn=1/tt (√(n+1)-√n)√(2*alpha/a)
c0=1/tt √(2alpha/a)
cn=c0*(√(n+1)-√n)
根据麦克劳林公式
√(n+-1) = 1+-1/2n-1/8*n²+O(1/n3)
cn/cn-1 = c0(√(n+1)-√n)/c0(√(n)-√n-n)
最终化简后得到
cn=cn-1 - (2cn-1 / 4n+1)
3.1.5 误差和放大倍数
当n=1时有0.4485的偏差,将C0乘以0.676来解决这个误差
假设主频为72M预分频系数为72-1,那么
C0 = 10000000.676√(2alpha/a)
为了保证计算的精度,需要对相关变量进行放大处理,这里对加速度放大10倍
C0=10000000.676 √(2alpha/a10)
那么对2*alpha乘以100000,
根号中2alpha100000/a10=2alpha*10000/a
100*√(2*alpha/a)
对1000000*0.676除以10倍,然后再对整个结果除以10,那么
C0=(10000000.676 /10√(2*alpha/a))/10
3.1.6 相关宏定义
#define FSPR 200
#define MICRO_STEP 8
#define SPR (FSPR*MICRO_STEP)
#define ALPHA 2*3.14159/SPR
#define GAIN_X 10
#define FREQUENCY_1 1000000*0.676/GAIN_X
#define ALPHA_2_GAIN_100000 2ALPHA100000
3.2 单位转换
通常情况下加减速时间(ms)、最大速度(mm/s)、距离(mm)是已知的,我们需要将转速mm/s转换成角速度(rad/s),将加减速时间转换成加速度(rad/sec^2)
已知公式角速度=转速*2π/60
假设转速有9.55rpm,那么角速度=9.5523.14159/60=1(rad/s)
3.2.1 单位转换相关宏定义
假设轴直径是5mm,默认情况下1转的距离是(5*3.1415)
#define CONFIG_ROUND_MM (5*3.1415)
#define MMPS_TO_RPM(SPEED) (SPEED*60/CONFIG_ROUND_MM)
#define RPM_TO_RADPS(SPEED) (SPEED*2π/60)
#define MMPS_TO_RAD_PS(SPEED) (SPEED*2π/CONFIG_ROUND_MM)
#define MMPS_TO_RAD_0_1_PS(SPEED) (SPEED102π/CONFIG_ROUND_MM)
3.3 代码部分
3.3.1 初始化
PA1作为PWM,PA2作为DIR
TIM_HandleTypeDef   htim2;
void TIM_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
    htim2.Instance = TIM2;
    htim2.Init.Prescaler = psc;
    htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim2.Init.Period = arr;
    htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
    htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
    htim2.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_OC_Init(&htim2);
    sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TOGGLE;;
    sConfigOC.Pulse = arr/2;
    sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
    sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
    HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2);
  HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
void HAL_TIM_OC_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if (htim->Instance == TIM2)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
    __HAL_AFIO_REMAP_TIM2_PARTIAL_2();
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_1; //PB5
    GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;
    GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
      HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
        HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 2, 2);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
3.3.2 加减速算法初始化
输入参数是总步数、加减速时间ms、最大速度mm/s
__IO uint16_t tim_count;        /* 达到最大速度时的步数*/
    __IO uint32_t max_s_lim;        /* 必须要开始减速的步数(如果加速没有达到最大速度)*/
    __IO uint32_t accel_lim;
    if(g_motion_sta != STOP)        /* 只允许步进电机在停止的时候才继续*/
        return;
  __IO int32_t accel = (speed*1000)/accel_time_ms;
  __IO int32_t decel = accel;
    if(step < 0)                    /* 步数为负数 */
        g_srd.dir = CCW;            /* 逆时针方向旋转 */
        step = -step;               /* 获取步数绝对值 */
    else
        g_srd.dir = CW;             /* 顺时针方向旋转 */
    if(step == 1)
        g_srd.accel_count = -1;
        g_srd.run_state = DECEL;
        g_srd.step_delay = 1000;
    else if(step != 0)              /* 如果目标运动步数不为0*/
        g_srd.min_delay = (int32_t)(A_T_x10 /speed); //匀速运行时的计数值
        g_srd.step_delay = (int32_t)((T1_FREQ_148 * sqrt(A_SQ / accel))/10); /* c0 */
        max_s_lim = (uint32_t)(speed*speed / (A_x200*accel/10));/* 计算多少步之后达到最大速度的限制 max_s_lim = speed^2 / (2*alpha*accel) */
        if(max_s_lim == 0)                                      /* 如果达到最大速度小于0.5步,我们将四舍五入为0,但实际我们必须移动至少一步才能达到想要的速度 */
            max_s_lim = 1;
        accel_lim = (uint32_t)(step*decel/(accel+decel));       /* 这里不限制最大速度 计算多少步之后我们必须开始减速 n1 = (n1+n2)decel / (accel + decel) */
        if(accel_lim == 0)                                      /* 不足一步 按一步处理*/
            accel_lim = 1;
        if(accel_lim <= max_s_lim)                              /* 加速阶段到不了最大速度就得减速。。。使用限制条件我们可以计算出减速阶段步数 */
            g_srd.decel_val = accel_lim - step;                 /* 减速段的步数 */
        else
            g_srd.decel_val = -(max_s_lim*accel/decel);         /* 减速段的步数 */
        if(g_srd.decel_val == 0)                                /* 不足一步 按一步处理 */
            g_srd.decel_val = -1;
        g_srd.decel_start = step + g_srd.decel_val;             /* 计算开始减速时的步数 */
        if(g_srd.step_delay <= g_srd.min_delay)                 /* 如果一开始c0的速度比匀速段速度还大,就不需要进行加速运动,直接进入匀速 */
            g_srd.step_delay = g_srd.min_delay;
            g_srd.run_state = RUN;
        else
            g_srd.run_state = ACCEL;
        g_srd.accel_count = 0;                                  /* 复位加减速计数值 */
    g_motion_sta = 1;                                           /* 电机为运动状态 */
    tim_count=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_STEPMOTOR);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_STEPMOTOR,STEPMOTOR_TIM_CHANNELn,tim_count+g_srd.step_delay/2);  /* 设置定时器比较值 */
3.3.4 中断处理
void TIM2_IRQHandler(void)
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallbackstepper_ctl_t *p_ctl,(TIM_HandleTypeDef *htim)
    __IO static uint8_t i = 0;
    uint32_t capture = 0;
    if(htim==p_ctl->htim)
        capture = tmr_channel_value_get(p_ctl->tmr_x, p_ctl->timer_channel);
        tmr_channel_value_set(p_ctl->tmr_x, p_ctl->timer_channel, capture + p_ctl->step_delay/2);
        if (STOP_MONITOR_LEVEL == rt_pin_read(STOP_PIN))
            stepper_ctl_stop(p_ctl);
        i++;
        if (i == 2)
            i = 0;
            if (IRON_ACTION_RUN == p_ctl->action_type)
                switch(p_ctl->run_state)
                    case STOP:
                        p_ctl->step_count = 0;
                        p_ctl->rest_delay = 0;
                        p_ctl->last_accel_delay = 0;
                        p_ctl->new_step_delay = 0;
                        i = 0;
                    break;
                    case ACCEL:
                        p_ctl->step_count++;
                        if (p_ctl->dir == CW)
                            p_ctl->step_position++;
                        else
                            p_ctl->step_position--;
                        p_ctl->accel_count++;
                        p_ctl->new_step_delay = p_ctl->step_delay - (((2 *p_ctl->step_delay) + p_ctl->rest_delay)/(4 * p_ctl->accel_count + 1));
                        p_ctl->rest_delay = ((2 * p_ctl->step_delay)+p_ctl->rest_delay)%(4 * p_ctl->accel_count + 1);
                        if (p_ctl->step_count >= p_ctl->decel_start)
                            p_ctl->accel_count = p_ctl->decel_val;
                            p_ctl->run_state = DECEL;
                            get_acc_real=p_ctl->step_count;
                        else if (p_ctl->new_step_delay <= p_ctl->min_delay)
                            p_ctl->last_accel_delay = p_ctl->new_step_delay;
                            p_ctl->new_step_delay = p_ctl->min_delay;
                            p_ctl->run_state = RUN;
                    break;
                    case RUN:
                        else
                            p_ctl->new_step_delay = p_ctl->last_accel_delay;
                    break;
                    case DECEL:
                        else
                        p_ctl->new_step_delay = p_ctl->step_delay - (((2 * p_ctl->step_delay) + p_ctl->rest_delay)/(4 * p_ctl->accel_count + 1));
                        if (p_ctl->accel_count >= 0)
                            p_ctl->run_state = STOP;
                    break;
                    default:
                    break;
                p_ctl->step_delay = p_ctl->new_step_delay;
            else if (IRON_ACTION_MANUAL == p_ctl->action_type)
                if (p_ctl->step_count >= p_ctl->manual_limit_steps)
            else if (IRON_ACTION_RESET == p_ctl->action_type)
                 if (ZERO_MONITOR_LEVEL == rt_pin_read(ZERO_PIN))
3.3.5 测试
3.3.5.1 测试生成指定脉冲个数
生成10个脉冲,脉冲宽度为1*0xFFFF/1000000=0.065535S
#define MAX_TIMER_CNT    0xFFFF
TIM_PWM_Init(MAX_TIMER_CNT,TIM_PRESCALER);
uint32_t set_cnt_pwm = 10;
uint32_t get_acc_real = 0;
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    __IO uint32_t tim_count = 0;
    __IO uint32_t tmp = 0;
    if(htim->Instance==TIM2)
        tim_count = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htimx_STEPMOTOR);
        tmp = tim_count + MAX_TIMER_CNT/2;
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htimx_STEPMOTOR,STEPMOTOR_TIM_CHANNELn,tmp);
        i++;
        if(i == 2)
            i = 0;
                if(i == 2)
            i = 0;
            set_cnt_pwm--;
            if (0 == set_cnt_pwm)
                  set_cnt_pwm = 10;
                  HAL_TIM_OC_Stop_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
实测波形算法
3.3.5.2 测试设置指定参数
如果一圈的脉冲数是1600,位移是5*3.14159mm,那么100mm/s就需要10185.9个脉冲每秒,1000000/10186,那么最大速度时的计数为98,脉冲周期也就是98us左右
#define CONFIG_SPEED_MMPS 100
#define MMPS_TO_RAD_0_1_PS(SPEED) ((SPEED*2*3.14159*10)/5*3.14159)
float set_speed  = MMPS_TO_RAD_0_1_PS(CONFIG_SPEED_MMPS);
create_t_ctrl_param(CONFIG_STEPS_PER_ROUND*2, 100, set_speed);
实测波形算法
算法
A1-A2的时间刚好是100ms,脉冲个数是516个,这个加速阶段的步数比理论值要大,
脉冲周期是100us左右,比理论上要大2us。
3.3.5.3 测试执行连续的动作
假设需要完成2个动作,每一次的距离是2mm,间隔是200ms,2mm对应的步数=204
#define ROUND_UP_CNT_GAIN_100                 (50)
#define ROUND_UP(M,N)                        ((((M*100)/N)+ROUND_UP_CNT_GAIN_100)/100)
#define CONFIG_STEPS_PER_ROUND                         (1600)
uint32_t distance_to_steps_mm_gain(uint32_t set_mm_gain, uint32_t set_gain)
    uint32_t set_gain_val = CONFIG_ROUND_MM*set_gain;
    return ROUND_UP(set_mm_gain*CONFIG_STEPS_PER_ROUND,set_gain_val);
create_t_ctrl_param(distance_to_steps_mm_gain(200,100), 10, set_speed);
        HAL_TIM_OC_Start_IT(&htim2,TIM_CHANNEL_2);
        while (g_motion_sta)
        delay_ms(200);
实测波形
算法
4 实测效果
正向转4次,每次1圈,速度是10mm/s,反向转1次,转1圈,速度是2mm/s
