计算数据转换器的有效分辨率
通常情况下,应用使用数据转换器模拟范围的一部分。当它使用一半或四分之一时计算有效分辨率很容易。本教程解释了当我们使用范围的任何部分时如何计算有效分辨率。
介绍
电压开销占转换器范围的一小部分
模拟系统通常有一些开销,需要针对增益误差、漂移、设计容差或校准不良的设备进行调整。在模拟世界和数字世界之间转换时,我们也需要允许数字世界中的开销。考虑0至10V的工业控制电压。如果我们只允许模数转换器(ADC)对最大值10V进行数字化,那么任何下游设备都必须限制在10V,否则我们将丢失信息。因此,在工业控制中,通常允许5%甚至20%的开销能力。
其他系统(如视频系统)通常会在视频信号中添加同步信号。A 1VQ-1视频信号很容易由700mV的有用视频信息和300mV的同步脉冲组成。如果使用12位ADC对此类信号进行数字化处理,则视频本身将仅使用可用范围的70%,或4096个可用代码中的2867个代码。现在,如果我们考虑 5% 的开销,我们将进一步减少使用的范围。
因此,在模拟世界和数字世界之间转换时,我们必须确保我们的数字世界能够应对开销。好。这是有道理的,但应对开销的缺点是有效分辨率降低。
计算模拟范围任何部分的有效分辨率
考虑一个工业控制示例,我们需要一个介于 0 和 10V 之间的电压和 20% 的开销。这是0至12V。如果我们为此使用16位数模转换器(DAC),0至10V信号的有效分辨率是多少?
我们知道,对于具有R位分辨率的DAC,我们有2R水平。因此,将 N 定义为级别数:
N = 2R
我们需要为 R 解决这个问题,这就是我们需要使用日志的地方。我们取双方的日志:
Log(N) = R × Log(2)
Now, it is easy:
R = Log(N)/Log(2)
回到我们的工业控制示例,在0至10V范围内,我们实际上仅使用可用电平的10/12 = 0.833。在 16 位系统中,这是 54613。因此,将数字放回去,我们可以计算出有效分辨率:
R = Log(54613)/Log(2) = 15.7
因此,通过允许 20% 的开销,我们仅将有效分辨率降低了约 0.3 位。
事实上,如果我们只考虑位,我们减少的位数与原始分辨率无关。我们可以简单地使用所用代码与可用代码的比率,并得出位数的减少。
Δr = Log(r)/Log(2)
因此,在视频示例中,我们有 700mV 视频和 300mV 同步,我们使用 0.7 个可用代码:
Δr = Log(0.7)/Log(2) = -0.51
我们损失了 0.51 位。因此,在 12 位系统中,有效分辨率为 11.49 位,而在 16 位系统中为 15.49 位。
对于那些想知道用纸将地球与月球连接起来的人,这里。堆叠厚度,T = p × 2C,其中 p 是一张纸的厚度,C 是我所做的切割次数。注意到相似之处了吗?同样,我们可以为 C 求解这个问题,使得 C = Log(T/p)/Log(2)。
月球距离地球约30万公里。所以,我们需要 Log(3 × 1011/0.11)/Log(2) = 42 次切割。那我们走吧...这不会花费太长时间。这是一个惊人的小削减数量。
结论
在任何在模拟世界和数字世界之间转换的系统中,我们都必须考虑开销。这通常会降低系统中的有效分辨率。在给定用于正常缩放模拟信号的数字范围的比例的情况下,推导出了一个公式来计算有效分辨率。事实证明,事实上,即使使用中等大的开销也只会将有效分辨率降低几分之一。
审核编辑:郭婷
