i.MX 95系列应用处理器推出:提供安全可扩展的人工智能边缘平台!
  • i.MX 95系列结合多核高性能计算、沉浸式3D图形、集成式恩智浦eIQ Neutron神经处理单元(NPU),可实现机器学习和先进边缘应用,其应用领域涵盖汽车、工业和物联网
  • 作为恩智浦SafeAssure产品组合的一部分,i.MX 95系列采用先进的异构分区设计,利用集成的实时安全功能分区,为安全功能平台提供支持
  • 该系列提供高吞吐量时间敏感网络(TSN)功能和先进的I/O扩展,适合汽车连接域控制器和工业4.0应用
恩智浦半导体宣布推出i.MX 95系列产品,恩智浦i.MX 9系列应用处理器的最新产品。新推出的i.MX 95系列集成高性能计算、采用Arm Mali的沉浸式3D图形处理、用于运行机器学习的恩智浦创新型神经加速器以及高速数据处理,这一技术组合支持在汽车、工业、网络、连接、先进人机接口(HMI)等领域实现多种现代化应用。此外,i.MX 95系列还提供先进的安全功能,这些功能根据汽车ASIL-B标准和工业SIL-2功能安全标准开发,也包括集成的EdgeLock安全锁区。
1分钟快速了解
i.MX 95旗舰应用处理器系列
下一波边缘应用的一大关键要求是先进的处理能力和机器学习性能,并结合利用高速连接,以便更好地分析环境,在本地进行智能决策。i.MX 95系列作为i.MX应用处理器的最新产品,率先集成了恩智浦开发的eIQ Neutron神经处理单元(NPU)和新型图像信号处理器(ISP),旨在帮助开发人员构建功能强大的下一代边缘平台。
NXP
恩智浦执行副总裁兼安全连接边缘业务总经理Rafael Sotomayor表示:“i.MX 95系列为非常注重安全性的汽车和工业市场带来出色的特性和性能优势。i.MX 95将恩智浦eIQ Neutron神经处理单元、Arm Mali图形处理、异构安全分区、出色的网络功能组合在一起,造就了非常独特的解决方案。凭借在功能安全、人工智能加速、高性能CPU内核、高吞吐量连接领域的深厚专业知识,恩智浦为新一代安全边缘平台设立了标准。”
扩展的机器视觉功能
i.MX 95系列通过集成的eIQ Neutron神经处理单元实现机器视觉,NPU作为视觉处理通路的一部分,连通多个摄像头传感器和网络连接的智能摄像头。
i.MX 95 SoC集成了恩智浦ISP,支持多种不同的图像传感器,从而实现工业、机器人、医疗和汽车等广泛领域的视觉应用,所有这些应用均由恩智浦开发人员提供全面支持。
此外,Arm Mali GPU的集成可为用户提供丰富生动的图形体验,包括多显示屏汽车信息娱乐中心,丰富的工业应用,以及基于HMI技术的物联网应用等等。
支持安全功能的高性能计算平台
i.MX 95系列的多核处理分区集成了多达六个Arm Cortex-A55内核,该系列还设有独立的安全功能分区,由高性能的Arm Cortex-M7和Arm Cortex-M33内核组成,同时兼具低功耗、实时、高性能处理特性。
i.MX 95系列的设计目的是构建符合ISO 26262 ASIL-B和SIL-2 IEC 61508标准的平台,其中关于功能安全的相关设计将成为众多汽车和工业应用的关键功能。基于i.MX 95的平台可帮助我们确保在汽车中执行安全关键型操作,例如语音警告、仪表和摄像头,以满足汽车OEM设定的高可靠性标准。同样,在工业工厂自动化应用中,功能安全分区有助于确保工业控制系统随时(甚至在系统其他部分出现故障时)返回预定状态。
边缘平台连接
作为面向工业4.0、汽车连接控制、物联网智能家庭网关的下一代边缘平台,i.MX 95带有集成的10 GB以太网端口和两个1 GB以太网端口,并且具有TSN功能。用户可以轻松地添加无线连接,例如Wi-Fi、低功耗蓝牙、卫星无线电或5G,这要归功于两个独立的PCIe端口、USB 3.0端口和集成的BSP级别驱动器,可用于恩智浦的各种无线连接解决方案。
凭借丰富的功能和稳定的处理能力,基于i.MX 95系列应用处理器的下一代平台将能够安全地处理本地和网络数据。
简化的先进安全功能
安全是边缘应用的关键基础。i.MX 95系列集成了安全锁区,可以简化各种安全相关的关键型功能的部署,例如安全启动、加密、信任建立和运行时验证。结合恩智浦的EdgeLock 2 GO密钥管理服务,制造商能够安全地设置基于i.MX 95 SoC的产品,对现场部署的设备进行安全远程管理,包括安全的无线远程升级(OTA)。
有关i.MX 95的其他技术信息
NXP
图1:i.MX 95应用处理器框图
  • 倍受赞誉的eIQ机器学习软件开发环境可为恩智浦eIQ Neutron神经处理单元和机器学习应用开发提供支持
  • 恩智浦ISP针对机器视觉应用进行了优化,支持两个目标区域、两个曝光的HDR合成、先进降噪和边缘增强,支持彩色、单色和RGB-IR摄像头传感器
  • 针对基于i.MX 95的平台,恩智浦SafeAssure可以帮助客户充满信心地进行开发,并满足最严格的国际安全标准(ISO 26262和IEC 61508)
  • 在各种应用中,实时存储器加密可以实现安全的数据处理,帮助确保隐私性和安全性
  • 专用加密引擎支持一系列标准,帮助实现下一代汽车V2X应用
  • i.MX 95系列部署了恩智浦的创新Energy Flex架构,实现对Cortex-A应用处理分区和实时Cortex-M安全功能分区的精细独立电源管理。这让开发人员能够随时运行实时安全功能分区,以便进行传感器数据监控,仅在必需时才启动应用处理分区,从而尽可能降低系统级能耗
  • i.MX 95系列支持LPDDR5和LPDDR4X DRAM,提供必需的高带宽,用于计算和高性能图形处理,同时提供灵活的存储器选择以满足客户需求
  • i.MX 95系列将提供多种选项,扩展性能和特性,以适应不同的功率、性能和应用要求,同时满足客户平台价值目标
供货情况
恩智浦i.MX应用处理器已通过代理商和零售商在全球范围内销售。i.MX应用处理器产品支持恩智浦软件、广泛的工具和软件生态系统,并可享受全面的支持服务。i.MX 8系列和i.MX 9系列产品均已纳入恩智浦产品长期供货计划,保证供货至少15年,确保嵌入式设计产品稳定供应。
i.MX 95应用处理器预计将于2023年下半年开始为主要客户提供样品
原文标题:i.MX 95系列应用处理器推出:提供安全可扩展的人工智能边缘平台!
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
