Spring+Vue增删改查实例
1.2w人已加入
原文链接
代码地址
前端地址:https://github.com/Snowstorm0/SpringAndVue-vue
后端地址:https://github.com/Snowstorm0/SpringAndVue-spring
1 数据库
创建MySQL数据库。
表名为user_data,人员信息有number、name。
效果如下:
vue
2 前端
2.1 创建项目
打开cmd,输入ui命令:
vue ui
若没有反应,可能是版本太低,需要卸载后重装:
npm uninstall vue-cli -g   #卸载
npm install @vue/cli -g    #安装
执行ui命令成功后,会出现提示:
正在启动图形用户界面... 准备就绪 http://localhost:8000
并会自动打开页面:
vue
创建名为SpringAndVue-vue的项目,预设选择“手动”; 功能开启 Babel、Router、Vuex、Linter/Formatter; 配置选择“ESLint with error prevention only”; 版本建议使用 “vue2.0”。 创建新项目。
通过cd进入目录,启动项目:
npm run serve
2.2 安装插件
安装 element-ui 插件。
打开cmd,输入ui命令:
vue ui
在插件项搜索,并点击安装。
vue2.0 选择安装 “vue-cli-plugin-element”; vue3.0 选择安装 “vue-cli-plugin-element-plus”。
vue
Terminal安装axios,每个新项目都需要安装:
# vue-cli2.0命令
npm install axios
# vue-cli3.0命令
npm add axios
2.3 添加模块
2.3.1 主页
在views文件夹下创建文件 HomePage.vue,内容如下:
<template>
    <div>
    用户列表
        <el-table
                :data="tableData"
                border
                style="width: 40%">
            <el-table-column
                    prop="number"
                    label="编号"
                    width="150">
            el-table-column>
            <el-table-column
                    prop="name"
                    label="姓名"
                    width="150">
            el-table-column>
            <el-table-column
                    fixed="right"
                    label="操作"
                    width="160">
                <template slot-scope="scope">
                    <el-button @click="handleClick(scope.row)" type="text" size="small">修改el-button>
                    <el-button @click="deleteClick(scope.row)" type="text" size="small">删除el-button>
                template>
            el-table-column>
        el-table>
        <el-pagination
                background
                layout="prev, pager, next"
                :total="total"
                page-size="2"
                @current-change="page">
        el-pagination>
    div>
template>
<script>
    import axios from 'axios';
    export default {
        methods: {
            handleClick(row) {
                this.$router.push({
                    path: '/useredit',
                    query:{
                        number: row.number,
            deleteClick(row){
                // var that=this;
                axios.delete('http://localhost:8081/homepage/delete/'+row.number).then(function (response) {
                    console.log(response)
            //当被点击页数的时候,跳转
            page(currPage){
                var that=this;
                axios.get('http://localhost:8081/homepage/query/'+(currPage-1)*3+'/3').then(function (response) {
                    that.tableData=response.data;
        //被创建的时候,显示第一页
        created() {
            var that=this;
            axios.get('http://localhost:8081/homepage/query/0/3').then(function (response) {
                //给数据
                // console.log(response.data)
                axios.get('http://localhost:8081/homepage/all').then(function (response) {
                    //获得总长度
                    that.total=response.data.length ;
        data() {
            return {
                total: 10,
                tableData: [{
                    number: '编号',
script>
<style scoped>
style>
2.3.2 查看用户
在views文件夹下创建文件:UserView.vue,内容如下:
<template>
    <div>
        <table>
            <tr>
                <td>编号td>
                <td>姓名td>
            tr>
            <tr v-for="user in users"  :key="user">
                <td>{{user.number}}td>
                <td>{{user.name}}td>
            tr>
        table>
    div>
template>
<script>
    export default {
        data(){
            return {
                users:[
                        number: 1003,
                        number: 1004,
        created() {
            var that=this;
            axios.get('http://localhost:8081/homepage/view').then(function (resp) {
                that.users=resp.data;
script>
<style scoped>
style>
2.3.3 添加用户
在views文件夹下创建文件:UserAdd.vue,内容如下:
<template>
    <div>
        <el-form :model="ruleForm" status-icon :rules="rules" ref="ruleForm" label-width="100px" class="demo-ruleForm">
            <el-form-item label="用户编号" prop="number">
                <el-input  v-model="ruleForm.number" >el-input>
            el-form-item>
            <el-form-item label="用户名" prop="name">
                <el-input v-model="ruleForm.name">el-input>
            el-form-item>
            <el-form-item>
                <el-button type="primary" @click="submitForm('ruleForm')">提交el-button>
                <el-button @click="resetForm('ruleForm')">重置el-button>
            el-form-item>
        el-form>
    div>
template>
<script>
    export default {
        data() {
            var validateNumber = (rule, value, callback) => {
                if (value === '') {
                    callback(new Error('请输入用户编号'));
                } else {
                    if (this.ruleForm.number !== '') {
                        //如果不为空
                    callback();
            var validateName = (rule, value, callback) => {
                if (value === '') {
                    callback(new Error('请输入用户名'));
                } else {
                    if (this.ruleForm.name !== '') {
                        //如果不为空
                    callback();
            return {
                ruleForm: {
                    number: '',
                rules: {
                    number: [
                        { validator: validateNumber, trigger: 'blur' }
                        { validator: validateName, trigger: 'blur' }
        methods: {
            submitForm(formName) {
                var that=this;
                this.$refs[formName].validate((valid) => {
                    if (valid) {
                        //提交成功后要做的事情
                        // alert('submit!');
                        console.log(that.ruleForm)
                        axios.post('http://localhost:8081/homepage/add',that.ruleForm).then(function (response) {
                            console.log(response);
                    } else {
                        console.log('error submit!!');
                        return false;
            resetForm(formName) {
                this.$refs[formName].resetFields();
script>
<style scoped>
style>
2.3.4 修改App
修改App.vue为:
<template>
  <div id="app">
    <el-container style="height: 500px; border: 1px solid #eee">
      <el-aside width="200px" style="background-color: rgb(238, 241, 246)">
        <el-menu :default-openeds="['1']" router>
          <el-submenu index="1">
            <template slot="title"><i class="el-icon-message">i>用户管理template>
            <el-menu-item-group>
              <el-menu-item index="/">首页el-menu-item>
              <el-menu-item index="/userView">全部用户el-menu-item>
              <el-menu-item index="/userAdd">添加用户el-menu-item>
            el-menu-item-group>
          el-submenu>
        el-menu>
      el-aside>
      <el-container>
        <el-header style="text-align: right; font-size: 12px">
          <span>Snowstormspan>
        el-header>
        <br><br>
        <router-view>router-view>
      el-container>
    el-container>
  div>
template>
<style>
  .el-header {
    background-color: #B3C0D1;
    color: #333;
    line-height: 60px;
  .el-aside {
    color: #333;
style>
<script>
  export default {
    data() {
      const item = {
      return {
        tableData: Array(20).fill(item)
script>
2.3.5 修改index
在 router/index.js 中 const routes 函数修改为:
const routes = [
    path: '/',
    component: HomePage
    path: '/userview',
    component: () =>import(/* webpackChunkName: "user" */'../views/UserView.vue')
    path: '/useradd',
    component: () =>import(/* webpackChunkName: "user" */'../views/UserAdd.vue')
    path: '/useredit',
3 后端
3.1 控制器
内容为:
@RestController
@RequestMapping("/homepage")
publicclass MyController {
    @Resource
    MyService myService;
    // 查看全部数据
    @GetMapping("/view")
    public List userView(){
        return myService.userView();
    // 增
    @PostMapping("/add")
    public int userAdd(@RequestBody UserDTO user){
        myService.userAdd(user);
        return0;
    // 删
    @DeleteMapping("/delete/{number}")
    public int deleteBook(@PathVariable("number") Integer number){
        return myService.userDelete(number);
    // 改
    @PutMapping("/edit")
    public int userEdit(@RequestBody UserDTO user){
        return myService.userEdit(user);
    // 查
    @GetMapping("/query/{start}/{length}")
    public List userQuery(@PathVariable("start") Integer start,@PathVariable("length") Integer length){
        System.out.println("users:" + myService.userQuery(start, length) + "\\n");
        return myService.userQuery(start, length);
3.2 服务
内容为:
@Service
@EnableScheduling
publicclass MyServiceImpl implements MyService {
    @Resource
    MyMapper myMapper;
    // 返回全部用户类
        System.out.println("users:" + myMapper.userView() + "\\n");
        return myMapper.userView();
    public Integer userAdd(UserDTO user){
        System.out.println("users:" + user + "\\n");
        return myMapper.userAdd(user);
    public Integer userDelete(int number){
        System.out.println("number:" + number + "\\n");
        return myMapper.userDelete(number);
    public Integer userEdit(UserDTO user){
        System.out.println("user:" + user + "\\n");
        return myMapper.userEdit(user);
    public List userQuery(int start, int length){
        System.out.println("start:" + start + "high:" + length + "\\n");
        return myMapper.userQuery(start, length);
3.3 刀
内容为:
@Mapper
publicinterface MyMapper {
    List userView();
    Integer userAdd(UserDTO user);
    Integer userDelete(int number);
    Integer userEdit(UserDTO user);
    List userQuery(int start, int length);
3.4 模型
文件名UserDTO,内容为:
@Data
publicclass UserDTO {
    private Integer number;
    private String name;
    public Integer getNumber() {
        return number;
    public void setNumber(Integer number) {
        this.number = number;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
3.5 跨域配置
文件名Config,内容为:
@Configuration
publicclass Config implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
        registry.addMapping("/**")
                .allowedOrigins("*")
                .allowedMethods("GET","HEAD","POST","DELETE","OPTIONS","PUT")
                .allowCredentials(true)
                .maxAge(3600)
                .allowedHeaders("*");
4 运行效果
4.1 主页
vue
4.2 全部用户
vue
4.3 添加用户
vue
