如何将DS1862连接至集成APC环路的激光驱动器
本文介绍如何将DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC连接至集成平均功率控制(APC)环路的激光驱动器。大多数带有集成APC环路的激光驱动器也需要电压模式接口。本文介绍如何产生所需的电压,以及如何使用数字电位计来维持Tx功率监控功能。
电流输出
DS1862 XFP激光控制和数字诊断IC具有两个电流输出。BIASSET是一款模拟电流DAC输出,最大输出为1.5mA;MODSET 是一款 8 位电流 DAC,满量程范围为 1.2mA。对于此应用,这些DAC输出必须处于0.7V至3.0V之间的电压电平。
电流-电压转换
该方法使用差分放大器配置中的运算放大器将BIASSET和MODSET电流DAC转换为电压输出。除了产生电压输出外,图1所示电路还直接从BMD引脚拉电流,有效地禁用DS1862的集成APC环路。图2中的电路将MODSET DAC转换为满量程范围为1.09V的电压输出。
dac
图1.双资产电流-电压转换电路。
dac
图2.MODSET电流-电压转换电路。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。MAX4233为双通道运算放大器,采用1.5mm x 2mm 10焊球UCSP™封装。
APCSET电压计算
图1所示运算放大器的输出电压由公式1和公式2计算得出。两个DS1862寄存器(APCc<7:0>和APCf<1:0>) 调节进入 BIASSET 引脚的电流。
dacdac
使用图1所示的值,当DAC电流为1.5mA时,进入APCSET的最大电压为1.26V。
BMD输出具有高达700Ω的输出阻抗。在图1中,R1必须<180Ω,以使DAC引脚上的电压永远不会低于0.7V。
为了产生稳定的输出电压,必须将进入差分放大器的漏电流降至最低。在图1中,必须保持R2>>R1的关系,以最小化进入差分放大器的电流与来自BMD引脚的电流之比。由于39.2kΩ比150Ω大200倍以上,这满足了要求。为了进一步减小失调和增益误差,应使用1%的容差。
模组电压计算
图2所示运算放大器的输出电压由公式3计算得出。
dac
使用图2所示的值,进入MODSET的最大电压为1.09V。为了最小化失调和增益误差,应使用1%容差。此外,必须选择R1,以使DAC引脚上的电压永远不会低于0.7V。如果 VCC2为1.8V,这是通过选择R1<825Ω来实现的。
紧凑型解决方案
使用芯片级封装的运算放大器和0201电阻将提供最紧凑的解决方案。MAX4233是一款双通道运算放大器,提供1.5mm x 2mm、10焊球UCSP封装,非常适合应用。
发射电源监控注意事项
某些应用需要监控发射功率。使用图1中的电路无法实现该应用,因为BIASSET必须通过电阻连接到BMD。以这种方式使用BMD时,激光器的监测二极管无法连接到DS1862。因此,必须使用另一个器件向激光驱动器的APCSET引脚施加电压。
图3中的电路说明了一种方法。本电路使用DS1855数字电位器在激光驱动器的APCSET引脚上设置电压。DS1855的引脚H0连接到激光驱动器的电压基准(V裁判).在本电路中,激光器的监视二极管可以在灌电流或拉电流模式下连接到DS1862的BMD引脚。
dac
图3.双资产电流-电压转换电路。
结论
可以实现一个小而简单的电路,将DS1862的电流DAC输出转换为电压输出。在需要Tx功率监测的情况下,一种选择是将DS1855数字电位器与激光驱动器的基准输出结合使用。
审核编辑:郭婷
