基于物联网无线通信的粮仓温湿度在线监测系统
今日头条
1096人已加入
一、行业背景
粮仓内部温湿度监测是社会保障的重要内容。粮食在储存的过程中常因粮食湿度过大而升温发热,导致粮食大量腐烂变质,给国家和人民带来巨大损失。有效监测粮仓内温湿度变化,结合现场监控,及时预警并采取相应措施,可以有效防止粮食霉烂、保证粮食的存储质量,减少不必要的浪费。这对于我国这样一个人口大国,有着十分重要的意义。
传统的粮仓监测系统布线困难,信息化手段不足,一旦某个节点出现问题就会影响到整个系统,人工管理模式效率低误差也大,日常的维护和管理存在较大的安全隐患,因此,采用物联网无线通信技术来建立粮仓温湿度在线监测系统有着良好的实用价值。
二、解决方案
物通博联推出的粮仓智能监控系统解决方案是根据粮仓无线监测项目需求,制定粮食温湿度无线监测物联网系统,利用环境测控设备,如传感器、智能网关、测控装置、摄像头等,在现场合理部署,达到粮食储藏环境的实时监控,针对异常数据并及时预警报警,以便于及时采取措施应对突发情况,有效提升粮仓管理效率,保证粮食存储的良好环境。
监测
三、方案优势
1、在线监测。通过网关实时采集粮仓内部温度、湿度、氮气等环境参数。
2、视频监控。通过摄像头采集现场视频数据,支持实时查看,实时录制,现场抓拍等。
3、自动报警。当仓库内的温度、湿度、氮气等参数超过预设值时,自动进行报警通知。
4、数据上云。各项数据通过5G/4G/WIFI实时上云,通过手机APP或电脑Web端随时查看。
5、设备保护。IP30防护等级,无风扇散热,全金属外壳,抗干扰能力强。
6、特色功能。串口转发、Modbus转MQTT、多网互备、断电续传等。
监测
审核编辑 hhy
