5G和4G之间的互操作设计
通信网络
626人已加入
4G
切换是指UE处于RRC连接状态下,携带业务从一个小区变更到另外一个小区。切换一般可以划分为同频切换、异频切换及异系统切换。同/异频切换是指在不同频率下的小区切换,异系统则是不同的系统之间(如4G通信系统,5G通信系统)。
本文主要针对异系统切换讲解说明,互操作一般针对异系统之间,如5G->4G的切换,4G->5G的切换
实例说明:
测量服务小区、邻区的RSRP、RSRQ,并根据之前网络下发的测量对象及配置,上报测量结果来触发系统性事件
1、measurementReport (测量报告)
上报测量measID为13,告知当前5G PCI 326的RSRP、RSRQ测量结果,及4G邻区 PCI 256的RSRP及RSRQ结果。
4G
2、mobilityFromNRCommand (切换命令)
网络下发切换命令,告知切换的小区为256,同时携带了该小区的各类信息,如上下行频点、带宽、随机接入配置、无线资源配置等。
4G
3、rrcConnectionReconfiguration
切换到LTE网络后,在目标小区256进行重配,完成重配后,会进行MIB,SIB信息的接收,TA更新等,此时基本可以判定当前异系统切换(测试用例中的互操作)。
4G
4、现在我们回溯下终端测量上报measId=13信息, measId 13是由测量对象Id 10和测量报告配置id 5组合而成。
4G
5、在用一条网络下发的重配信令中,确认下测量对象10及测量配置5,measObject 10告知测量对象的频点信息及带宽信息
4G
reportConfigId 5配置了reportType是触发类事件(还有周期性的事件),事件ID是B1事件、B1的门限值等等信息。
4G
步骤1中,终端measurementReport中的信息则是符合测量对象及测量报告的要求才进行上报,大家可以核实下两边的信息是否一致。
由于未能找到三星芯片平台测量的具体命令,暂时无法根据测量的RSRP及RSRQ继续深入分析,但是到此已经不影响判定此次操作为切换了
补充说明:
NR各类事件说明(详见TS 38.331),A类事件是同系统的事件,B类事件则是异系统类的,所以上述5-4G的切换,终端上报的测量配置中,必须有B类事件。
1.A1 Event
服务小区质量高于绝对门限值,一般用来关闭测量。
2.A2 Event
服务小区质量低于绝对门限值,开启某些小区间的测量,因为这个事件发生后可能发生切换等操作。
3.A3 Event
邻区质量高于服务小区质量,一般用于开启测量,可用来系统间小区切换。
4.A4 Event
邻区质量高于绝对门限。
5.A5 Event
服务小区质量低于绝对门限,邻区质量高于绝对门限,一般可用来系统间小区切换。
6.A6 Event
服务小区质量好于辅小区质量,一般用于载波聚合中,eNodeB自动挑选更好的SCC小区,来提供优质Scell。
7.B1 Event
异系统邻区质量高于绝对门限。
8.B2 Event
服务小区的质量低于绝对门限,邻区质量高于绝对门限。
2. 重选(4G-5G)
重选是UE空闲状态下(未进行数据业务或语音等业务,测试过程中建议关闭数据业务开关),从某一个小区重选至另外一个小区。由于现网中4G-5G重选的配置比较少,所以能从4G网络重选到5G网络的环境不多见,本文主要简单聊一下4-5G的重选。
实例说明:
1、确认SIB24中NR信息,如5G频点信息(CarrierFreq-r15 627264),测量定时器配置信息,子载波间隔(subcarrierSpacingSSB)、重选优先级(cellReselectionPriority)、门限值(threshX)、最低接入电平值(q-RxLevMin)、测量持续满足时间t-ReselectionNR等等。
4G
当前5G的重选优先级为cellReselectionPriority =7,是高于当前服务4G小区的重选优先级的(SIB3消息中的cellReselectionPriority=6)
4G
SIB3 cellReselectionPriority=6
此时不需要满足Srxlev > SIntraSearchP及Squal > SIntraSearchQ,既可以对5G进行测量(SIB24下发的频点)
4G
4G
所以5G测量到的小区满足Squal> ThreshX, HighQ  且时间>= t-ReselectionNR-r15,即可以从5G小区重选到4G小区
从SIB24中,可以拿到Qqualmin =-28、Qoffsettemp=0(未定义)及ThreshX, HighQ =1的值
4G
Qqualmeas 则是实时测量的结果。
4G
测量到5G小区分别是 514、341、112及365,
以514小区为例,根据公式:
Squal=Qqualmeas – Qqualmin – Qoffsettemp  > ThreshX,HighQ=-15.00–(-28)–0>1
计算得出4个小区均满足第一个条件,第二个条件则是时间满足> t-ReselectionNR-r15,因此间隔1s后,再次测量了5G小区的信息
4G
第二次测量到7个5G小区。
4G
符合>= t-ReselectionNR-r15条件的话,必须满足第一次和第二次均测量到的小区514、341、112及365,分别再确认
Squal=Qqualmeas – Qqualmin – Qoffsettemp>ThreshX, HighQ
4G
4G
4G
4G
四个小区均满足两个条件,所以根据RSRQ进行排序:
PCI 341:RSRQ= -13.35>
PCI 365:RSRQ=-13.41>
PCI 541:RSRQ = -15>
PCI 112:RSRQ = -17.41
重选至5G小区341,开始接收该小区的MIB、SIB等信息并进行5G小区的注册。
4G
此次4-5小区重选完成。
如果最后大家想问为什么不是RSRP进行排序,或者使用RSRP进行条件判定,这个是协议TS36.304[5]规定的哦。
4G
3. 重定向(4G-5G)
重定向和切换一样,都是基于RRC连接态下进行的,从一个小区重定向至另外一个小区,但是重定向无法携带业务。因为都是连接态下进行的,所以终端当时选择重定向还是切换,基于网络是否配置N26接口,及网络端是否同时开启两种方式。
重定向有两种方式
1、基于测量重定向
基于测量重定向,是终端通过测量异系统邻区信息,满足条件后上报测量结果(和切换一致),网络收到后,下发RRCRelease(指示重定向的频点信息等)。
2、非基于测量重定向
非基于测量重定向又称盲重定向,不测量异系统邻区的信息,网络直接下发RRCRelease,携带异系统小区信息,指示终端从服务小区重定向到该小区。
实例说明:
1、measurementReport
基于测量重定向,上报5G 小区的信息,如PCI、RSRP、RSRQ,至于MeasID等查看详见切换。
4G
2、RRCRelease
从LTE网络中重定向回NR网络,RRC Connection Release携带了重定向信息,并指示重定向的5G频点信息。
4G
 审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_75583565 2023-08-30
0 回复 举报
文中4G到5G的高优先级重选,按照RSRP还是RSRQ排序,是由LTE SIB3决定的,如果里面携带thresh-serving low Q,则使用Qqual计算,并非文中作者说的那样。 收起回复
