如何将Keil μVision工程迁移到SEGEGR Embedded Studio?
Embedded Studio是SEGGER公司推出的一款跨平台(Windows/Linux/Mac)的集成开发环境,SEGGER Embedded Studio自带有两个工具链:SEGGER和GCC,也支持外部工具链,如Clang/LLVM、IAR或ARM/KEIL编译器。我们以一个基于Keil μVision 5.32的项目为例,介绍如何将其迁移到SES 中。
操作步骤
打开Embedded Studio,点击File—>Import Project—>Import Keil MDK Project(ARM Compiler 6),找到你的项目文件并导入。
集成开发环境
为导入的项目选择构建配置:
External Toolchain(Keil ARMCLANG):导入项目并将其配置为原始工具链。
Internal Toolchain:导入项目并为其配置Embedded Studio工具链。
Internal and External Toolchains:创建一组使用原始工具链的配置和一组使用Embedded Studio工具链的配置。
如果安装了多个Keil版本,可以指定所需版本的外部Keil编译器路径。
要移植到Embedded Studio,建议选择Internal and External Toolchains,以便在工具链之间切换。
集成开发环境
点击OK后将弹出如下状态窗口:
集成开发环境
Embedded Studio 将自动使用内部和外部编译器为Keil工程创建构建配置。可以在“Project Explorer”的下拉菜单中进行切换。
集成开发环境
在移植Keil μVision项目时,Embedded Studio不能自动获取工程的启动文件和芯片支持包文件的位置信息,可以通过拖拽方式添加源文件,并通过Project Setting->Preprocessor->User Include Directories添加文件路径。
集成开发环境
你可以在Embedded Studio中继续使用Keil工具链,也可以使用SEGGER Embedded Studio的内置工具链。通过将项目移植到Embedded Studio,可直接使用SES多线程编译、快速便捷的项目搜索、索引等功能。为充分利用Embedded Studio的优势,推荐使用基于Clang的SEGGER内置编译器。默认情况下,当使用SEGGER内置编译器并按F7时,项目将被编译。在使用内置编译器编译后,Embedded Studio将自动计算目标设备上占用的FLASH和RAM,并在输出窗口中可视化地表示。
集成开发环境
此功能仅在使用内置编译器时可用,对于大多数项目切换到内部编译器可立即使用。如果计划使用SEGGER内置工具链,并且有可用的CPU支持包,我们建议不使用导入工具,可使用项目向导直接创建一个新工程。
审核编辑:汤梓红
