微处理器复位IC中的可调迟滞
应用中所需的滞后量可能会有所不同,并取决于许多因素。这个简单的电路可让您调整原本固定的迟滞(V上上升和下降阈值之间的电压差)抄送),用于控制 3 引脚微处理器复位 IC 的操作。
介绍
基于微处理器的系统通常包括众多可用的3引脚微处理器复位IC之一。这些器件监视单个电源轨,并在欠压条件下提供系统复位信号。复位IC输入具有迟滞,以提高抗噪性和系统的稳定性。所需的滞后量可能因应用而异。通常,此类IC表现出固定的迟滞,但一个简单的电路(图1)可以调整电压差。
电源
图1.在该电路中,RH和 RP值允许您调整决定复位时序的迟滞。
作为 V在升至1.0V以上时,/RESET输出置位为低电平,表示输入电压低于监视门限。电流从 V 流出在通过 RP至内部 MOSFET 驱动器并通过 RH接地,在 R 两端产生失调电压H.由于内部基准电压源以GND为基准,因此失调电压加至V抄送门槛上升。新的上升阈值可以按如下方式计算:
电源
当 V在超过此上升阈值并在复位超时、/RESET取消置位和电流通过R时保持高于该阈值H下降,允许 V抄送阈值移回正常水平。
考虑具有3.08V门限和上拉电阻(RP) 的 10kΩ。如果您希望上升阈值为3.18V (100mV迟滞),请求解上述公式为RH(忽略电源电流和MOSFET输出驱动器的有限导通电阻),获得324.68Ω。标准1%电阻中最接近的值为324Ω。
示波器照片(图2)显示了电路的工作原理。测得的上升阈值为3.1984V,下降阈值为3.0891V,产生109.3mV的迟滞。9.3mV的差异(相对于计算值100mV)主要归因于MOSFET导通电阻、器件的电源电流和电阻容差。
电源
图2.图1电路的这些波形显示100mV迟滞。
请注意,RESET output VOL(逻辑低输出电压)由迟滞电压决定。在这种情况下,VOL最大测量值为 127mV。因此,您应该检查以确保连接到/RESET的电路可以承受更高的V电压老.
审核编辑:郭婷
