为MAX6952和MAX6953 5x7矩阵LED驱动器增加面板LED强度控制
本应用笔记讨论了由MAX6952或MAX6953 5x7 LED矩阵驱动器驱动同时改变显示器所有LED数字强度的技术(面板强度控制)。此控件是对驱动程序已经提供的逐位调整的补充。该说明包括一个Excel电子表格形式的计算器,可以下载该计算器以辅助设计。
本应用笔记讨论了在MAX6952和MAX6953的4线和2线串行接口LED显示驱动器上增加面板LED强度控制的技术。每个 LED 驱动器控制四个单色或两个双色 5 x 7 矩阵 LED 数字。多个驱动程序可以一起使用以形成消息显示。
这些显示驱动器已经具有 16 步单个数字电流控制。这里讨论的附加控制增加了一个主强度控制,可以一次减少所有单个数字电流,分 4、8 或 16 步。例如,这可用于调整环境照明条件。
单个外部电阻器 R艾赛特控制所有段的峰值段电流。R艾赛特吸收来自驱动器内部基准电压源的电流,并将该小电流在内部镜像,以设置高达40mA的峰值段电流。通过调整R的有效值可以动态控制峰段电流艾赛特.调整 R艾赛特一次调整所有驱动器的峰值段电流,因此作为全局强度控制运行。可以通过调整R来构建面板强度控制艾赛特同时,对于显示面板中的所有驱动程序,具有相同的值。
通过更换固定的R可以实现全局强度控制艾赛特带有数字电阻的电阻,例如32级MAX5160。如果所需的步骤较少,并且备用GPIO端口可用,则这些备用端口可用于直接控制满量程段电流。这些端口驱动分立电阻,以直接在R上构建一个简单的R-2R-4R型DAC艾赛特针。该设计软件是一个 Excel 电子表格,用于计算用于 2 位 DAC(电阻 RA 和 RB)、3 位 DAC(电阻 RA、RB 和 RC)和 4 位 DAC(电阻 RA、RB、RC 和 RD)的电阻值。这些 DAC 分别提供 4、8 和 16 步的强度控制(图 1)。面板中的每个驱动器都需要一个单独的电阻DAC;多个ISET引脚可由一个DAC驱动。但是,多个DAC(因此,多个驱动器)可以由一组GPIO端口控制,因为每个电阻器吸收到端口中的电流很小。
led驱动器
图1.在外部 GPIO 端口添加 2 个、3 个或 4 个额外电阻,以构建全局强度控制 DAC。
DAC端口应在DAC代码为0的逻辑低输出和高阻抗(DAC代码为1)之间切换。漏极开路端口输出自动实现此逻辑。通过将端口的配置切换到逻辑输入模式,可以将具有推挽输出的标准微控制器GPIO端口设置为高阻抗条件。
led驱动器
图2.2 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
led驱动器
图3.3 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
led驱动器
图4.4 位 Excel 电子表格的屏幕截图。
审核编辑:郭婷
