电连接器的正确存储方法
1.2w人已加入
正确使用和存放电连接器不会给以后的使用带来麻烦。今天,康瑞连接器厂家将重点介绍产品的正确存放方法。当我们从厂家购买大量的电连接器时,一般厂家会一次性运输产品。当我们收到产品时,首先需要仔细观察产品的外包装。打开包装后需要检查产品质量,确保产品完好无损,避免长时间存放,发现质量问题,维权困难。
一些暂时不用的电连接器不能随意放置。它们应该放在合适的仓库里。仓库的环境很重要。远离腐蚀性化学品、阳光直射和火源,仓库应通风干燥。检查产品在储存时是否受到阳光直射,因为阳光的影响会加速电连接器绝缘层的老化。如果化学品储存在储存环境中,电连接器中的附件可能会被腐蚀,外部金属保护层会生锈,从而影响整个产品的导电功能。
需要移动电连接器时,注意不要随意拖动,以免使其碰到较硬的物体,以免损坏产品内部,同时不要在产品上堆放重物,以免压伤。因为电连接器非常怕油脂,一旦接触到油脂就会失去作用,所以存放时需要远离油脂。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器、线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
审核编辑 胡海燕
  • 相关推荐
