浅谈GNSS接收机维护保养及维护
1.2w人已加入
GNSS接收机是一种精密仪器,因为它经常要在室外工作,需要受到日晒雨淋。所以平时一定要注意维护保养,这样才能够让设备使用更长时间,下面这几点维护保养方法是非常好用的,大家可以借鉴。
  *1 GNSS接收机维护保养方法:
1、如果长期不用GNSS接收机,那么一定要把电池拿出来,并且妥善保管。RTK仪器要放在仪器箱,不能和其他杂物对方在仪器,避免仪器受损。
2、仪器要存放在干净通风的环境,特别要注意做好仪器的防尘、防锈、防震处理,以免仪器被腐蚀。
3、RTK仪器要远离有振动设备的车间或者有易燃品的地方。
4、仪器不能够直接放在底上,最好放在木柜内或者柜架上。
*2 GNSS接收机工作站维护:
(1)参考站要有专人保管,运行期间应采取防震、 防潮、防雨、防晒、防风、防尘、防蚀和防辐射等防护措施,驴切勿打开参考站接收机机顶盖子,损坏密封圈则防潮、防尘和防腐蚀将得不到保障,轻则降低设备寿命,严重则使设备报废。
( 2 )接收设备的接头和连接器应保持清洁,电缆线不应扭折,不应在地面拖拉、碾砸。
( 3 )开机前要检测电池正负极连接应正确,观测前电压应正常。
(4)当参考站接收设备置于楼顶、高标或其他设施项端作业时,应采取加固措施,在大风和雷雨天气作业时,应采取防风和防雷措施。
(5 )在不使用参考站时或者给参考站充满电后注意盖上充电接口盖子,防止打桩施工过程中有尘士等杂物或金属导体进入接口损坏电池。
编辑:黄飞
