小型双轮差速底盘的制作
1.2w人已加入
1.运动功能说明
小型双轮差速底盘可以通过两个驱动轮的 差速运动 来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能。
接口
接口
2.结构说明
该样机由两个 直流驱动轮模组 构成,驱动轮模组呈轴对称分布在车架上,再使用万向轮对车尾进行支撑,保持车身水平。
接口
接口
3.运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
接口
将TT马达接在两个直流电机接口上,两个直流电机接口的针脚号分别为(D5,D6)以及(D9,D10),并将主控板和电池在车身固定好。
接口
3.2 编写程序【完整代码请参考https://www.robotway.com/h-col-113.html】
前进功能的代码
  版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2022-5-26 https://www.robotway.com/
  实验功能:
          实现小车前进.
  实验接线:
                车头
       左轮   |       |  右轮
      D5, D6 *--------* D9, D10
void Forward(); // 前进
//程序初始化部分.
void setup() {
  pinMode( 5 , OUTPUT);  //将引脚5设置为输出模式
  pinMode( 6 , OUTPUT);  //将引脚6设置为输出模式
  pinMode( 9 , OUTPUT);  //将引脚9设置为输出模式
  pinMode( 10 , OUTPUT); //将引脚10设置为输出模式
//主程序部分
void loop()
  Forward();
  delay( 100 );
// forward子程序封装.
void Forward() {
  digitalWrite( 5 , LOW );  //将引脚5设置为高电平
  digitalWrite( 6 , HIGH ); //将引脚6设置为低电平
  digitalWrite( 9 , LOW );  //将引脚9设置为高电平
  digitalWrite( 10 , HIGH); //将引脚10设置为低电平
原地转向功能的代码
  实验功能:
          实现小车原地转向.
  实验接线:
                车头
       左轮   |       |  右轮
// 原地转向
void turn_in_Place();
//程序初始化部分.
void setup() {
//主程序部分
void loop() {
  turn_in_Place();
  delay( 100 );
//原地转向子程序封装.
  digitalWrite( 9 , HIGH ); //将引脚9设置为高电平
  digitalWrite( 10 , LOW);  //将引脚10设置为低电平
4.扩展样机
本样机也有一些扩展,如使用多个万向轮做支撑的版本,如下图所示。
接口
5.资料内容
样机3D文件
例程源代码
资料下载详见 https://www.robotway.com/h-col-113.html
  审核编辑:汤梓红
