Apollo实现cron语句的热配置
原文链接
GitHub项目地址
Gitee项目地址
Apollo(阿波罗)是携程框架部门研发的分布式配置中心,能够集中化管理应用不同环境、不同集群的配置,配置修改后能够实时推送到应用端,并且具备规范的权限、流程治理等特性,适用于微服务配置管理场景。
Apollo 与 properties 配置文件的功能相同,都可以设置参数。Apollo 的优点在于,可以实时修改参数的值,而不需要重启项目。
1 配置 Apollo
本地配置 Apollo 的方式参考:
Apollo本地快速部署
2 添加 Apollo 参数
在Apollo中添加参数:
param.cron_test1=0/5 * * * * ?
param.cron_test2=0/5 * * * * ?
要实现 Apollo 对定时任务 cron 语句的热配置,需要使用ScheduledTaskRegistrar
具体方式如下:
@Override
public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
    Runnable runnable  = () -> {
        System.out.println("cron_test:" + cron_test);
    Trigger trigger  = triggerContext -> {
        CronTrigger cronTrigger = new CronTrigger(cron_test);
        return cronTrigger.nextExecutionTime(triggerContext);
    taskRegistrar.addTriggerTask(runnable , trigger );
@Override
public int getOrder() {
    return 0;
完整项目地址:
GitHub地址:https://github.com/Snowstorm0/learn-apollo-cron
Gitee地址:https://gitee.com/Snowstorm0/learn-apollo-cron
在运行项目之前需要修改 resource/application.propertiesapollo.meta 的值,将 localhost 替换为 apollo 的地址,端口号为 Eureka 的端口号(默认为8080)。
运行该项目,可以看到输出:
cron_test1:0/5 * * * * ?
current_time1:10:53:13
cron_test2:0/5 * * * * ?
current_time2:10:53:13
在 Apollo 中将 cron 语句改为 0/10 * * * * ?,不需要重启,即可看到项目的输出变为:
cron_test1:0/10 * * * * ?
current_time2:10:54:05
cron_test2:0/10 * * * * ?
current_time1:10:54:05
