如何将MAX13030E–MAX13035E逻辑电平转换器用作存储卡电平转换器
本应用笔记解释了如何将MAX13030E–MAX13035E逻辑电平转换器用作存储卡电平转换器。示例电路说明了这些器件的优势。
图1所示电路显示了MAX13030E–MAX13035E逻辑电平转换器IC如何转换存储卡信号的逻辑电平,同时保护信号免受高达±15kV HBM(人体模型)的ESD冲击。例如,MAX13035E从任何存储卡控制器(例如基带处理器、应用处理器或多媒体处理器)获取1.8V信号,并自动将其转换为3.3V。该设备也可以执行反向过程。该电路可用于SD卡,MMC,Transflash(microSD),MiniSD,MemoryStick,MemoryStick PRO和类似的存储卡。
转换器
图1.用于存储卡的逻辑电平转换器电路。J2 所示的引脚排列用于 SD 卡。
这些器件采用专有架构,无需方向 (DIR) 或写/读 (W/R) 引脚来指示数据方向。这种方法有几个好处。首先,MAX13035E系列器件的封装尺寸在16焊球UCSP中减小到只有2mm×2mm,因为需要的信号更少。其次,基带处理器上原本用于指示信号方向的I/O现在可以自由地用于其他用途。最后,在紧凑的布局中,必须少路由一个信号。
MAX13035E的专有架构还使用内部电流源,当输入为高阻时,保证总线上的已知状态。这种设计免除了增设外部上拉或下拉电阻的需要。每个通道均可互换,并与高达 50MHz (100Mbps) 的 CMOS 推挽信号或 200kHz (400kbps) 的漏极开路信号兼容。这种灵活性在连接MMC等存储卡时特别有用,其中初始化模式可以在其中一条线路上使用漏极开路信号。
MAX13035E和MAX13030E系列器件中的其它器件均在V时关断抄送
转换器
图2.MAX13035E使用CLK_RET引脚将时钟信号反馈给主机处理器。
MAX13015E系列的所有器件均具有高达±15kV (HBM)的扩展ESD保护,用于V上的所有I/O线路抄送侧(卡侧)。为保证全面的ESD保护,应使用一个1μF陶瓷电容旁路V。抄送.
图1电路还给出了如何使用MAX3202E为CARD_DETECT和WRITE_PROTECT信号提供ESD保护。使用此电路时,强烈建议您使用 SD 卡连接器提供的CARD_DETECT,而不是 DAT3 上的上拉电阻。这是因为MAX13035E与卡检测的上拉技术不兼容。
审核编辑:郭婷
