采用MAX25014的LED背光驱动系统的低输入电压工作
本应用笔记描述了MAX25014 4通道背光高亮度LED驱动器在低输入电压下的工作。介绍了由此产生的问题和适当的组件选择指南,以及理论计算和台架测量之间的比较。本应用笔记重点介绍升压转换器拓扑结构。
介绍
本应用笔记详细介绍了MAX25014 4通道背光高亮度LED驱动器的低输入电压应用。它提出了一个效率计算,该计算考虑了IC和外部组件的贡献,并建议了如何减少这种条件下的功率损耗。MAX25014为峰值电流模式控制的LED驱动器,可驱动多达4个不同配置的LED串。本应用笔记重点介绍其升压拓扑,其中LED串正向电压始终高于输入电源电压范围。假设LED驱动器始终保持连续导通模式(CCM)。
MAX25014具有多种特性:4路集成电流输出,每路可吸收高达149mA的LED电流,集成扩频和相移,I2C 控制脉宽调制 (PWM) 调光和混合调光,以及 400kHz 至 2.2MHz 之间的可编程开关频率。该器件在启动后可在低至 2.5V 的电源电压下工作。
驱动器
图1.MAX25014的典型工作电路
低输入电压升压转换器工作和效率
在分析低输入电压下的升压转换器行为之前,必须介绍LED驱动器参数的一些初步定义。
驱动LED串所需的总输出电流(ILED)为:
驱动器
其中ISTRING是每个字符串的电流和 N字符串是字符串的数量。
驱动 LED 串所需的电压 (VLED) 是:
驱动器
其中 VOUT_ 指OUT_引脚调节电压(约等于1V),VF是每个 LED 上的典型预期正向压降,而 N发光二极管是每个串中的 LED 数量。
占空比 (D) 计算非常简单:
驱动器
其中 VD是整流二极管的正向压降(约0.6V),VIN是以伏特为单位的输入电源电压。
包括预期的转换器效率 (η经验值),在定义的输入电压值下,占空比和LED电流决定了平均电感电流(IL平均) 作为:
驱动器
现在确定了平均电感电流,峰值电感电流(ILP)为:
驱动器
其中 ΔIL是峰峰值电感电流纹波,单位为安培 (A)。通常考虑平均电感电流的±30%作为最大峰峰值纹波,ΔIL是:
驱动器
与大多数升压稳压器一样,MAX25014采用内部LDO稳压器,由器件输入端供电,为IC内的模拟和数字控制电路提供较低电压的电源。
MAX25014可以保持V电压抄送= 当LDO稳压器输入从升压转换器的输入切换到升压转换器的输出时,为外部MOSFET提供5V驱动,当前者降至5.8V (典型值)切换门限时。这可以防止LDO输出电压崩溃,从而限制栅极驱动器适当增强外部MOSFET的能力。因此,它使其在更高的电阻状态下工作,当电流通过器件时,以热量的形式引起更高的功率耗散。或者,LDO本身的功耗在低输入电压下会变高,如后面的章节所示。
低侧MOSFET漏源电阻散热引起的功率损耗(PRDSON) 称为传导损耗。
除了传导损耗外,还必须考虑低侧MOSFET和高侧二极管(PSW、M和PSW、D)的开关损耗:这些损耗随着升压开关速度的增加而增加。因此,当编程开关频率高于1MHz时,当输入电压低于开关电压时,MAX25014将其降低30%,以减少散热。
所述特性在IC中实现,因为在非常低的输入电压和高开关频率下,升压转换器的效率会降低,输入电流可以达到非常高的水平。因此,MOSFET的总损耗会变得严重并产生相当大的热量。
除外部开关外,电感器是导致功率损耗的另一个重要因素。电感总损耗(PL) 可分为欧姆损耗和磁芯损耗。前者与电感的绕组电阻(REC3),而后者直接取决于开关频率。如果不详细了解核心材料特性,就无法轻松建模,并且在此分析中被忽略了。电感的绕组电容在后续段落中也忽略了。
NGATE保护开关的传导损耗(P恩加特)和续流二极管(P二极管) 总结对外部元件功耗的分析。将上述所有因素相加以得出总外部损失(P内线):
驱动器
还必须考虑IC本身的功耗,尽管它对整体系统效率的影响很小。主要损耗来自集成稳压器模块(P线性分布器)、吸电流 (P沉)、栅极电荷(PGATE_CHARGE)和静态电流消耗(PQ),并形成总IC损耗(P集成电路) 作为:
驱动器
(公式 1)、(公式 2)、(公式 7)和(公式 8)共同计算转换器的效率 (η):
驱动器
计算η后,必须通过设置η迭代更新公式4中的效率校正因子经验值= η,得到越来越准确的IL值平均直到两个效率值匹配。
功率损耗因数的详细说明
本部分介绍如何获得每个组件的功耗。从IC损耗开始,首先需要计算内部LDO稳压器所需的电流平均值:
驱动器
其中 QG是所选外部 MOSFET 开关的总栅极电荷和 f西 南部是转换器的开关频率。
内部稳压器消耗的功率为:
驱动器驱动器
电流吸收、栅极电荷和静态或待机功耗损耗分别计算如下:
驱动器驱动器驱动器
IC的静态电流IQ值可以从MAX25014数据资料中的器件EC表中检索。
与上一节中提到的外部元件相关的传导损耗由以下公式给出:
驱动器驱动器驱动器驱动器
RDSON_NGATE公式19是NGATE保护开关的漏源电阻。
MOSFET开关损耗的粗略估计值可以使用栅极驱动电流、漏极电流和漏极电压波形的简化线性近似值来计算:
驱动器
tLX可以考虑MOSFET导通程序的两个不同开关转换期间的栅极驱动电流来估计:
驱动器驱动器
VGS,Miller and VTH参数可在所选MOSFET的数据资料中找到,RHI为栅极驱动器的高端电阻(该值在MAX25014数据资料中表示),RG是 MOSFET 内部和外部栅极电阻的总和。
两个开关转换时间为:
驱动器驱动器
该 CHS2和 C.RSS电容也是MOSFET特有的参数,其典型值可在器件的数据手册中找到。t2 和 t3 的总和导致所需的 tLX时间:
驱动器
整流二极管上的开关损耗发生在从导通状态到非导电状态的转换中,已知低于MOSFET上的开关损耗,并且对于第一近似值,被认为是:
驱动器
数值模拟和台架测试结果比较
上一段介绍的公式理论上评估了MAX25014升压转换器在不同输入电压下的效率。将数值结果与MAX25014评估板上的效率测量结果进行了比较,该评估板在2.2MHz开关频率下驱动4个8和9 LED串,每个串的恒定电流为120mA。假设每个LED都有一个典型的预期正向压降,LED驱动器电路必须由12V至4V输入电压供电。评估板上使用的主要外部元件的值和部件号如图2所示。
驱动器
图2.MAX25014的典型工作电路
表1列出了用于数值仿真的组件特定值,除了图2中已经显示的值。
电气参数
QG – NTMFS5C673NLT1G 4.5nC
VGS,米勒 – NTMFS5C673NLT1G 2.9V
VTH – NTMFS5C673NLT1G 1.6V
CISS – NTMFS5C673NLT1G 880pF
CRSS – NTMFS5C673NLT1G 11pF
IQ – MAX25014 9.5毫安
RHI – MAX25014 1.5Ω
RDCR – XAL1510472ME 9mΩ
RDSON – NTMFS5C673NLT1G 13mΩ
RDSON_NGATE – NVMFS5C677NLT1G 21.5毫欧
图 3 和图 4 显示了两种情况下的效率比较结果。
驱动器
图3.MAX25014效率与输入电压的关系,8 × 4 LED,f西 南部= 2.2兆赫。
驱动器
图4.MAX25014效率与输入电压的关系,9 × 4 LED,f西 南部= 2.2兆赫。
结论
本应用笔记介绍了影响MAX25014效率提升的主要因素,重点介绍该器件在低输入电压下的表现。
总功率损耗的估计虽然是一阶的近似值,但与台式测量值非常匹配。
审核编辑:郭婷
