PADS Layout通过DXF文件创建异形焊盘操作步骤
对于异形哈焊盘的创建,有时候比较简单的可以直接用过软件本身进行绘制。但是如若遇到形状非常不规整的图形的时候,我们可以就可以借助AutoCad软件来辅助创建异形焊盘,具体操作步骤如下所示:
1、首先打开AutoCAD软件,在此设计软件里面绘制出自己所需的图形。如图所示
PADS
2、打开PADS Layout软件,进入到PCB封装编辑器点击“绘图工具栏--导入DXF文件”。
PADS
3、点击导入之后,弹出如下对话框,直接点击确认即可。
PADS
4、点击确认即可将DXF文件导入进去,导入进去如下图所示,可以直接点击2D线,右键“特性”将其改成铜箔的形式。
PADS
5、修改成铜箔的形式之后,在点击设计菜单栏进行端点放置,放置以后在点击焊盘进行关联操作。如下图所示,放置了焊盘以后再将焊盘与铜箔进行关联,选中焊盘“点击鼠标右键--关联”既可进行焊盘与铜箔的关联,这样铜箔就可以焊盘形成一体了,铜箔就有了端点的属性。
PADS
PADS
PADS
5、关联完成既可进行保存。
