利用Ansys仿真技术开发出无滤清器大型空气净化器
1.2w人已加入
该公司使用Ansys领先的仿真解决方案,开发出适宜各类工作空间的无滤清器空气净化技术
主要亮点
Praan通过Ansys初创公司计划,利用Ansys仿真技术开发出无滤清器大型空气净化器,实现近乎零成本维护,为用户带来低成本的洁净空气
Ansys仿真帮助Praan开发出MK One、MK Two和HIVE等产品。这些产品正在重塑大型空间空气净化用户体验
在Ansys精英渠道合作伙伴CADFEM India的支持下,Ansys解决方案帮助Praan省去了多个昂贵物理原型开发的需求,新空气净化器的开发速度比传统方法快36倍
在美国和印度均设立了机构的科技初创公司Praan运用Ansys行业领先的仿真解决方案,开发出最新的无滤清器空气净化技术。
Praan的先进技术包括近乎零成本维护、面向大型空间室内空气的无滤清器净化器,以及先进的平板活性炭滤清器。
Praan的技术目前正在CES展会上Ansys的展位#4401展出。
为缓解全球的空气污染问题,Praan设计出针对大型空间空气净化的MK One和MK Two。这种先进的空气净化技术采用Ansys Fluent计算流体动力学进行设计,净化过程是吸入被污染空气,分离微粒物质(颗粒污染物)到收集舱,再将净化后的空气排放入大气中。
此外,Praan还通过植树造林或直接空气捕获的方式抵消生产活动过程所排放的二氧化碳,使其全部产品实现净零排放。
Praan创始人兼首席执行官Angad Daryani表示: “借助Ansys仿真,我们的团队将开发功能原型所用的时间从4年半大幅缩短至45天。如果不使用仿真技术,这将花费数千万美元成本和大量时间。在开发大型设备时制作多个物理原型的做法不具备可行性。因此我们需要在开发设计流程中引入Ansys仿真和虚拟原型制作技术。”
Praan利用Ansys仿真技术开发的HIVE空气净化器目前正在CES的Ansys展位#4401展出
除了凭借无滤清器技术独步工业市场,Praan也使用Ansys仿真技术开发出适用于较小型空间的HIVE空气净化器。HIVE使用先进的平板活性炭滤清器和可循环的高效空气粒子滤清器(HEPA),确保彻底实现重复利用,杜绝了不可持续的废弃物料产生。HEPA过滤技术在COVID-19疫情期间发挥了重要作用,迄今依旧是减少空气传播病原体的重要工具。
在HIVE的开发中,Praan凭借Ansys仿真解决方案,两周内便锁定了风扇要求,并制定出产品规格。如果不使用仿真技术,这个过程估计将耗时4个月。
Ansys全球销售及客户卓越部副总裁Walt Hearn表示: “Ansys致力于可持续发展。Ansys仿真解决方案能够帮助Praan为全球空气净化使命做出贡献,令我们倍受鼓舞。通过为各类空间开发先进的空气净化技术,Praan正在助力提升全球各种环境的空气质量。”
审核编辑:刘清
