稳压LCD偏置发生器无需电感器
该设计理念展示了稳压LCD偏置发生器如何不需要电感器。基于MAX868稳压反相电荷泵的电荷泵设计取代了开关模式设计,产生负电压用于偏置LCD。负负反相电荷泵反馈路径中的几个元件产生逆变器四倍器电路。
个人数字助理 (PDA) 和掌上电脑的 PC 板高度受到严格限制,因此必须在开关模式电源中使用昂贵的扁平电感器。然而,作为替代方案,某些开关模式电路可以用基于电荷泵的电路代替(图 1)。本例产生适合偏置LCD的稳压负电压。
逆变器
图1.在IC1的反馈路径中添加一些廉价元件,可以产生几乎高达−4V的稳压输出电压在.
IC1包含一个稳压反相电荷泵,可产生高达−2V的输出电压在,其中电源电压(VIN)的电压范围为+1.8V至+5.5V。该 IC 调节 V外通过脉冲频率调制(PFM),最大频率为450kHz。该 IC 的低静态电流 (30μA) 在不牺牲满载能力的情况下提供了出色的轻负载效率。
在IC1的反馈路径中插入一个外部分立电荷泵(由C3、C4和肖特基二极管组成)会产生一个“逆变器-四倍”电路,其稳压输出电平由反馈电阻R1和R2的比值设置:
VOUT = −VIN (R1/R2)
如图所示配置,该电路提供高达15mA的电流VOUT = −18V,效率为76%,输出电压纹波为60mV。下 V外允许更高的输出电流:VOUT = −15V 产生20mA电流,VOUT = −12V产生30mA电流。
审核编辑:郭婷
