WCDMA超外差参考设计
详细描述了一个完整的WCDMA收发器。接收器的工作频率为2140MHz,发射器的工作频率为1950MHz。MAX2388前端混频至190MHz IF。MAX2309将接收中频转换为基带,同时提供75dB增益控制范围。MAX2363采用320MHz发射IF,提供I/Q调制和RF上变频功能。
介绍
WCDMA 超外差射频收发器围绕三个关键 IC 设计:
MAX2388接收前端
MAX2309 IF正交解调器
MAX2363正交调制器/上变频器发送IC
控制接口 PC 板(通过并行端口)的 PC 兼容应用软件负载为该设计提供了基带控制。接口 PC 板插入 WCDMA 参考设计板,还允许连接基带 I/Q 信号,以便用户对收发器设计进行完整的手动和键盘静态控制。
芯片组架构如下:RF接收频段为2110MHz至2170MHz,而RF发射频段为1920MHz至1980MHz,双工器滤波器将每条路径连接到天线以实现全双工操作。第一个转换级使用一个通用RF LO,其频率合成器内置于发射IC中。接收IF设置为190MHz,而发射IF设置为380MHz,以服务于双工频率间隔。与基带处理器的接口是通过模拟I/Q信号。
射频前端
MAX2388集成了高增益LNA和低电流单平衡混频器。LNA 提供 15dB 的增益(切换到低增益模式时为 0dB)和 2dB NF,混频器提供大约 7dB 的增益。双工器损耗为3dB,LNA输出端RF级间滤波器损耗为2.5dB,带内前端净增益约为18.5dB(高增益模式),噪声系数约为5dB。混频器输出端需要与IF SAW滤波器进行低通阻抗匹配,以抑制LO基波。采用单平衡混频器,因为它在给定性能下提供最低的功耗。其所需的LO驱动电平非常低,为-10dBm。更多信息请参考应用笔记486:“MAX2388,190MHz IF,用于WCDMA”。
中频解调器
MAX2309为接收路径提供IF放大器、IF LO频率合成器和正交解调功能。其IF可变增益放大器提供-35dB至+40dB的信号路径增益,在I和Q基带输出端测量。片内PLL和VCO提供固定的第二个LO。由于正交解调器在LO路径中使用二分频,因此VCO基波设置为两倍IF,频率为380MHz。
基带接口通过差分、直流耦合I和Q信号。接收幅度由AGC功能在75dB信号电平范围内保持恒定。额定灵敏度下的最小信号电平估计为10mV。发射幅度设定为 600mV 或 900mVP-P,具体取决于其软件设置。更多信息请参考应用笔记902:“用于WCDMA的MAX2309/MAX2312,190MHz IF”。
发射调制器
MAX2363为发送器IC,接收基带发送I和Q差分输入信号,执行正交调制、IF和RF LO合成以及RF上变频。IF LO通过片内VCO和PLL合成,其工作频率为760MHz。该信号在内部被两个分频以驱动正交调制器。正交调制器的输出电平由3位“IF DAC”和全局片上模拟Vgc信号设置,该信号通过一个引脚串联设置RF和IF信号电平。
射频发射和LO
MAX2363还包含RF PLL,采用片外VCO模块。RF LO设置为高边注入,向MAX2388接收混频器产生约-10dBm,向MAX2363发送上变频混频器产生-7dBm。上变频器输出驱动器可在1920MHz至1980MHz的WCDMA频段提供高达+8dBm的输出,输出电平可控制在58dB范围内,同时保持指定的信号纯度。为了满足75dB发射功率控制范围的要求,在功率放大器输入RF滤波器之前增加了一个外部可变引脚二极管衰减器。
收发器
图1.WCDMA 系统的框图。
审核编辑:郭婷
