Windows+VSCode配置OpenCV C++一站式开发调试环境教程
下载
首先,打开OpenCV-MinGW-Build,找到对应的Releases版本。这里以OpenCV-4.5.5-x64 | zip | tar.gz为例,我们点击下拉键Configuration:
OpenCV
下载并解压红色方框除操作系统外对应的两个软件:
MinGW-W64 x86_64-posix-seh【下载最新版本即可】
Windows-11-64bit-22000.434【Windwos 10也适配】
CMake-3.21.3【一定要下载对应的版本,否则大概率会编译失败】
下载时有条件的建议搭梯子,负责下行速度很慢。
安装 OpenCV-4.5.5-x64 安装包:
点击对应链接下载;
OpenCV
双击解压;
选择解压路径,如C:opencv;
OpenCV
此处我的安装路径为:
C:cmake-3.21.3-windows-x86_64
C:opencvopencv
C:mingw64
设置环境变量
添加环境变量
OpenCV
激活环境变量
进入cmd,输入set path=test;
退出cmd,重新进入
检查是否成功
OpenCV
编译
注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。注意:编译过程有条件的尽量开vpn,否则编译过程中涉及相关软件下载可能会很慢甚至失败。
打开 cmake-gui.exe,文件存放在 C:cmake-3.21.3-windows-x86_64cmake-3.21.3-windows-x86_64in 目录下;
输入source code 地址或者点击Browse Source 选项选择对应的 source 路径;
输入 build 存放地址,可自己建立文件夹存放;
OpenCVOpenCV
点击Configure按钮,选择MinGW Makefiles本地编译器:
OpenCV
指定你的gcc和g++路径:
OpenCV
不出意外的话,程序会开始自动生成Makefiles等文件配置,需要一段时间请耐心等待。
OpenCV
再次点击Configure后再点击Generate:
OpenCV
简单总结下:finish->configuring done->configure->generate
打开cmd,cd至刚刚的构建目录下C:/opencv/opencv/build/mingw64-build,输入编译指令minGW32-make -j8,完成后再输入minGW32-make install:
OpenCV
将编译后的C:opencvopencvuildmingw64-buildin路径添加到环境变量:
OpenCV
运行
打开VSCode,在插件管理搜索对应的插件:C/C++:
OpenCV
到工作目录下的.vscode文件夹下新建三个文件:c_cpp_properties.json、launch.json以及tasks.json:
OpenCV
编写`c_cpp_properties.json`文件:
  "configurations": [
          "name": "win",
          "includePath": [
              "${workspaceFolder}/**",
              /*此处修改为你对应的路径*/
              "C:/mingw64/include",
              "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include",
              "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2"
          "defines": [
              "_DEBUG",
              "UNICODE",
              "_UNICODE"
          /*此处修改为本机gcc编译器所在的对应路径*/
          "compilerPath": "C:/mingw64/bin/gcc.exe",
          "cStandard": "c11",
          "cppStandard": "c++17",
          "intelliSenseMode": "clang-x64"
  "version": 4
编写`launch.json`文件:
    "version": "0.2.0",
    "configurations": [
            "name": "Opencv4.5.5 debug", // 配置名称,将会在启动配置的下拉菜单中显示
            "type": "cppdbg", // 配置类型,这里只能为cppdbg
            "request": "launch", // 请求配置类型,可以为launch(启动)或attach(附加)
            "program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}.exe", // 将要进行调试的程序的路径
            "args": [], // 程序调试时传递给程序的命令行参数,一般设为空即可
            "stopAtEntry": false, // 设为true时程序将暂停在程序入口处,一般设置为false
            "cwd": "${workspaceFolder}", // 调试程序时的工作目录,一般为${workspaceRoot}即代码所在目录,根据自身情况设定为${fileDirname}
            "environment": [],
            "externalConsole": false, // 调试时是否显示控制台窗口,设置为true时会弹出控制台出来,这个随意
            "MIMode": "gdb",
            /*此处修改*/
            "miDebuggerPath": "C:/mingw64/bin/gdb.exe", // miDebugger的路径,注意这里要与MinGw的路径对应
            "setupCommands": [
                    "description": "Enable pretty-printing for gdb",
                    "text": "-enable-pretty-printing",
                    "ignoreFailures": false
            "preLaunchTask": "Opencv4.5.5 compile task"  // 需要与tasks.json中的`label`字段保持一致
编写`tasks.json`文件:
    // See https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=733558
    // for the documentation about the tasks.json format
    "version": "2.0.0",
    "tasks": [
              "type": "shell",
              "label": "Opencv4.5.5 compile task",
                /*修改*/
              "command": "C:/mingw64/bin/g++.exe",
              "args": [
                  "-g",
                  "-std=c++11",
                  "${file}",
                  "-o",
                  "${fileDirname}\${fileBasenameNoExtension}.exe",
                  /*注意:此处导入的路径为编译后的opencv路径,请勿导入原始的opencv路径*/
                  "-I", "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/",
                  "-I", "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/include/opencv2/",
                  "-L", "C:/opencv/opencv/build/mingw64-build/install/x64/mingw/bin/lib*"
              ],// 编译命令参数
              "options": {
                   /*修改*/
                  "cwd": "C:/mingw64/bin"
              "problemMatcher": [
                  "$gcc"
              "group": {
                  "kind": "build",
                  "isDefault": true
              "presentation": {
                  "panel": "new", //这里shared表示共享,改成new之后每个进程创建新的端口
新建`main.cpp`文件,同时准备一张图片:
#include
using namespace cv;
using namespace std;
int main(void)
    cv::Mat img = cv::imread("D:/Projects/CODE_CPP/OpenCV/Projects/demo/lena.jpg");
    cv::imshow("img", img);
    cv::waitKey(0);
    return 0;
运行 一切准备就绪后,直接按F5即可。
  审核编辑:汤梓红
