告诉大家如何分辨SMT贴片元器件
随着电子元器件的快速发展,导致各种常见的贴片电阻元器件也越来越小,给我们分辨也就变得越来越难,特别是贴片电容与贴片电感此两种贴片元器件大小都是一样,那么它们有什么区别呢?
下面就来告诉大家如何分辨SMT贴片元器件。
SMT贴片电感与电容
贴片电感
又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
电感特性
1、表面贴装高功率电感。
2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。
3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。
4、可提供卷轴包装,适用于表面自动贴装。
贴片电容
以陶瓷为材料的电容器,耐温-55到125度,损耗(DF)小于2.5%,多用于各类集成电路当中,可代替传统插件瓷片电容和CBB电容以及电解电容,实现节省空间,缩小产品本身体积的优势。
电容特性
1、对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
2、在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
3、绝缘电阻越大越好,漏电也小。
4、在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
两者区别
SMT贴片中的电感与电容
01
颜色区分
芯片电感的颜色一般是黑色的,而普通的芯片电感通常不是黑色的。芯片电容器大多是灰色、青色和黄色,通常比纸板壳略微发黄。一些芯片电容器没有印刷,主要是因为它们在高温下烧结,不可能在表面上印刷。
02
模型区分
通常L字母开头的是芯片电感,而C字母开头的通常是芯片电容。如果从形状判断,则圆形形状通常是电感,并且两端的电阻被测量为几欧姆,则为电感。
03
电感检测区分
芯片电感器通常具有小的电阻值,并具有放电现象;通常万用表在检测时,指针由“充电和放电”引起的前后偏转。电感器的电阻值相对较小,电容器的电阻值相对较大。
04
内部结构区分
相同的元件切割看内部结构,线圈结构的是芯片电感。
05
形状区分
电感器的形状具有多边形形状,电阻主要基于矩形。当要区分的部件具有多边形形状,尤其是圆形形状时,通常认为是电感。
06
包装区分
如果是盘装的话那么我们就可以看它们上面贴的标签,电容的单位为uf、pf、nf,电感的单位为nh、uh、mh。
熟悉了电容器的各种特性,在选用贴片电容就不会只考虑价格和体积,而导致电容器选用错误,进而影响整个电路的的性能。
审核编辑:刘清
