信号完整性基础--传输线(一)
1.2w人已加入
从今天开始将会为大家陆续分享《信号完整性》相关知识,包括理论知识、仿真工具实操等。欢迎感兴趣的同学加入进来一起探讨交流。当然,我的分享更加侧重经验结论和工程实践性,因此舍去了很多复杂的推导过程。如果有想了解具体推导过程的,可以留言,我会单独出文章介绍。更多精彩内容请关注微信公众号:工程师说硬件。
接下来开启今天的第一章节传输线相关知识的讲解。
01基本概念
(1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。
信号完整性
图1 常见传输线结构示意图
(2)入射电流和返回电流大小相等,方向相反。返回电流是通过磁场耦合产生的,当具有多个返回路径时,返回路径与信号的距离很大程度上决定了返回电流的大小。如图2、3所示ADS仿真实验:入射电流、临近线和参考平面返回电流。
信号完整性
信号完整性
图2、3 ADS仿真:入射电流、临近线和参考平面返回电流
(3)参考平面一定要是GND吗?这是困扰很多工程师尤其是小白的一个问题。参考平面为信号回流提供返回路径,只要是导体就行,对于电气网络理论上并无要求。比如,常见的DDR走线设计中,一般都用电源层作为DDR信号的参考平面。
那么为什么大多数的设计仍然竭力寻求用GND作参考平面?第一,因为多数芯片设计中高速信号都是参考地网络,如果中途使用电源作为部分参考平面,不可避免会遇到跨平面分割的问题,可能造成信号阻抗不连续,进而影响信号质量;第二,则是避免EMI问题。
如图4所示,信号在第一层时参考了GND平面,在第四层时,参考了POWER平面,信号回流最终通过电容耦合回到GND,形成了完整的回流路径。但由于去耦电容位置摆放的问题可能会增大信号的回流面积,从而影响信号质量,所以对于多数高速信号,参考GND是比较好的选择。
信号完整性
图4 参考平面选择
02时域和频域
时域用以描述波形随着时间的变化;频域则是时域对应的数学变换,用以表示波形的幅度。
周期信号可以分解为一系列余弦信号的叠加(傅里叶级数展开),叠加次数越多,波形越陡峭。如图5、6所示不同边沿时域波形的频域展开。
频域中低频分量影响幅度,高频分量影响边沿。因此评估信号的带宽取决于信号的边沿时间,而不是频率。
信号完整性
信号完整性
图5、6 ADS仿真:不同边沿下时域波形和频域级数展开
03高速信号定义与带宽
(1)定义:通常边沿时间小于4~6倍传输延时的信号称为高速信号。
以6倍为例:100ps上升沿信号,信号在FR4板材传输速率通常为6mil/ps。所以当信号走线长度>(100ps/6*6mil/ps=100mil)时,该信号为高速信号。
(2)当信号走线很短或上升沿很缓,不构成达到高速信号的条件时,这些信号线遇到阻抗不匹配或是其他情况,对波形质量影响很小。如图7、8所示,不同边沿和走线长度对信号的影响。
信号完整性
信号完整性
图7、8 ADS仿真:不同边沿和走线长度对信号的影响
(3)带宽估算经验法则:0.35/tr,例:上升时间100ps的信号,带宽约为3.5GHz;某些要求严格的场合,计算公式可取:0.5/tr。
1、滤波器的设计中,经常使用到带宽概念;
2、对高速信号进行参数提取的时候必须考虑导信号的带宽,合理的带宽能降低软件的计算时间,同时保证信息的准确性。
信号完整性
图9 10G信号不同提取带宽下的波形展示
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
ZHlalala 2023-01-17
0 回复 举报
更多精彩内容,请搜索并关注微信公众号:工程师说硬件。定期分享电路原理、技术案例、工程管理等相关知识,更有超多软硬件设计资料免费获取。 收起回复
