PCB拼板方式哪个好?
PCB设计
2498人已加入
PCB拼板方式哪个好?
首先要了解为什么拼板~
拼版是为了满足生产需求,比如有些客户的板子太小,这就不满足做夹具的要求了,这时候就需要多种板子拼在一起进行生产。
还有一些异形的PCB板,拼板也是为了提高PCB板的利用率,从而避免浪费,减少成本。
在SMT贴片的时候,可以有效提高SMT贴片的焊接效率。
那了解了拼板的原因,再来了解下什么是V-CUT和邮票孔。
V-cut是指两单板间以及单板与工艺边间的V形分割线,成“V”字形;焊接后折断分离。
邮票孔是主板拼版里面,小板和小板之间需要筋连接,为了便于切割,筋上面会开一些小孔,类似于邮票边缘的那种孔。
这两种拼板方式选哪种好呢?其实各有各的优点,各有各的缺点,怎么说呢?请往下看:
采用双面V形槽时,V形槽的深度应控制在1/3左右(两边槽之和),要求刻槽尺寸精确,深度均匀。
在采用邮票孔时,应注意搭边应均匀分布在每块拼板的四周,以避免焊接时由于PCB板受力不均匀而导致变形。
邮票孔的位置应靠近PCB板内侧,防止拼板分离后邮票孔处残留的毛刺影响客户的整机装配。
对于像圆形这类不规则的PCB板,V-CUT是做不到的,因此就需要使用邮票孔来进行拼板连接,所以邮票孔在异形板中使用的比较多。
smt贴片
拼板邮票孔制作规范
1、邮票孔:建议5至8个0.60mm(直径)的孔为一排(要双排)为一组。
2、双排板与板之间至少要保证1.2mm以上间距(常规是1.6或2.0mm)。
3、孔边到另一个孔边间距至少要保证0.25mm至0.35mm(以保证有足够的支撑)。
4、建议邮票孔加在板框线的中心线或伸到板内1/3 ,如板边有线必需避开。
5、加完邮票孔,孔两边的外形一定要用直线或(弧线)连起来,便于走刀确定位置,以免多走刀。
审核编辑:刘清
