反向电池充电器保护
将线性模式单节锂离子电池充电器(MAX1551)与比较器(MAX9001)和n沟道FET相结合,增加了一层电池反接保护,保护单节锂离子电池充电器和电池免受反向插入造成的损坏。
许多电池供电应用使用二极管进行反向电池保护。然而,当电池插入不正确时,二极管并不总是保护电池充电器。有时,当电池向后插入时,会导致大量电流流过充电电路,可能会损坏电池和充电器。许多电池充电器设计依赖于机械装置,只允许单向插入电池或电源插头。手机电池采用机械形状,因此可以以正确的方向插入。甚至充电器线也采用机械形状,允许以一种方式插入。
图1中的简单电路增加了另一层反向电池保护,并保护单节锂离子电池充电器和电池免受反向插入造成的损坏。电路中,MAX1551线性模式单节锂离子电池充电器通过交流适配器或USB电源向电池供电。正常工作时,MAX9001输出为高电平,FET导通。当电池向后插入时,MAX9001输出变为低电平,FET关断,从而阻断电流。FET 的快速开关可将电流浪涌保持在 50mA 以下,并且该浪涌持续不到 200ns 然后衰减,如下限范围迹线所示(图 2)。
锂离子电池
图1.简单反向电池充电器保护器的原理图。
锂离子电池
图2.顶部曲线模拟电池的插入,底部曲线是通过泰克电流探头测量的电流。®
当电池向后插入时,MAX9001反相端的电位增加到超过电源电压。电阻R1限制通过片内静电放电(ESD)二极管的过压电流量。可以选择较大的电阻值来限制通过ESD二极管的反向电池漏电流,但代价是工作速度较慢和瞬变较大。在所使用的测试电路中,VCC = +5V 和 R1 = R2 = 50kΩ。低侧FET使这种类型的电路能够工作在多节电池中,只要比较器输入在比较器的绝对额定值内。在没有外部保护的情况下反向连接电池会因大电流浪涌而损坏MAX1551。
审核编辑:郭婷
