一文详解思科设备ACL与NAT技术
作者:lyshark
ACL 访问控制列表(Access Control Lists),是应用在路由器(或三层交换机)接口上的指令列表,用来告诉路由器哪些数据可以接收,哪些数据是需要被拒绝的,ACL的定义是基于协议的,它适用于所有的路由协议,并根据预先定义好的规则对数据包进行过滤,从而更好的控制数据的流入与流出.
NAT 网络地址转换(Network Address Translation),是一个互联网工程任务组的标准,它可以实现内部私有IP地址和公网IP地址的转换,能够起到节约公网IP地址的作用,以下将介绍NAT的三种方式,静态转换、动态转换和端口复用技术.
思科ACL访问控制
路由器接口的访问控制取决于应用在其上的ACL,数据在进出网络前,路由器会根据ACL对其进行匹配,匹配成功将对数据进行过滤或者是转发,匹配失败则丢弃数据包,目前主要有三种ACL控制,标准ACL,扩展ACL,命名ACL,我们只介绍前两种.
在路由器上应用ACL时,可以为每种协议,每个端口,每个方向,和每个接口,配置一个ACL,一般称为3p原则.
ACL
标准ACL配置
标准ALCL只能通过源地址进行访问过滤与控制,因此只能阻止/允许来自指定IP地址的访问请求.
配置交换机: 首先配置交换机,这里开启3个端口Fa0/1-3,并配置端口速率100.
Switch0> enable
Switch0># configure terminal
Switch0(config)# interface range fa0/1-3
Switch0(config-if-range)# speed 100
Switch0(config-if-range)# no shutdown
Switch0(config-if-range)# exit
配置路由器: 接着配置路由器,开启路由器的Fa0/0和Fa0/1端口,并配置上网关地址.
Router0> enable
Router0# configure terminal
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router0(config-if)# no shutdown
Router0(config-if)# exit
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/1
Router0(config-if)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
配置标准ACL: 在路由器上配置一条标准的ACL规则,禁止PC0访问Server0服务器.
Router0> enable
Router0(config)# access-list 1 deny 192.168.1.1 0.0.0.0    // 拒绝192.168.1.1访问Server0
Router0(config)# access-list 1 permit any                  // 设置默认允许所有,兜底操作
Router0(config)#
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0             // 选择接口Gig0/0
Router0(config-if)# ip access-group 1 in                   // 将以上配置条目应用到当前接口上
#Router0(config-if)# ip access-group 1 out                 // 控制出口流量(可省略)
测试过滤效果: 配置完规则以后,我们测试一下效果,使用PC0无法访问server服务器而是用PC1则可以访问.
PC0> ping 192.168.2.1
Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.254: Destination host unreachable.
PC1> ping 192.168.2.1
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=127
这里需要注意一点,如果你有两个路由器相连,那么ACL规则应该设置在距离限制的目标较近的路由器上,否则可能会出现有效数据在到达目标之前就被过滤掉了.
拓展ACL配置
标准ACL只能使用源地址作为匹配条件,无法对访问进行精确的控制,为了解决这一问题,可以采用扩展ACL来对数据加以限制.
配置交换机: 首先配置交换机,这里开启4个端口Fa0/1-4,并配置端口速率为100.
Switch0> enable
Switch0(config)# interface range fa0/1-4
Router0> enable
配置拓展ACL: 配置拓展ACL规则,禁止PC0访问192.168.2.1,禁止PC1访问192.168.2.1主机的80端口,允许其他所有.
Router0> enable
Router0(config)# access-list 100 deny ip host 192.168.1.1 host 192.168.2.1               // 拒绝IP地址
Router0(config)# access-list 100 deny TCP host 192.168.1.2 eq 80 host 192.168.2.1 eq 80  // 拒绝TCP=80
Router0(config)# access-list 100 permit ip any any                                       // 默认允许
Router0(config)# interface GigabitEthernet 0/0               // 选择接口GigabitEthernet 0/0
Router0(config-if)# ip access-group 100 in                   // 将以上配置条目应用到当前接口上
Router0(config-if)# ip access-group 100 out                  // 将以上配置条目应用到当前接口上
Router0# show access-list                                    // 查询配置结果
测试过滤效果: 配置完规则后测试下,经测试PC0无法访问Server0,而PC1无法访问目标主机的80端口其他主机放行.
与标准ACL相比,扩展ACL能够更加精确的匹配和过滤数据包,因此扩展ACL的放置位置应该离源地址越近越好,这样才能够有效的提高链路的使用效率.
思科NAT地址转换
NAT技术中有四种地址即,内部本地地址,内部全局地址,外部本地地址,外部全局地址.
配置静态NAT
静态NAT是指将内部本地地址与内部全局地址进行对应转换,某个本地地址只能转换为某个全局地址,通过配置静态NAT可以实现内部网络对外部网络的访问,也可以实现外部网络对内部网络中某个设备的访问.
ACL
Switch0> enable
配置路由器: 接着配置路由器,开启路由器的Fa0/0和Se0/0/0端口,并配置上网关地址.
Router> enable
Router# configure terminal
#----在Router10上操作-------------------------
Router0(config)# interface fa0/0
Router0(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router0(config)# interface se0/0/0
Router0(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.0.0.0
#----在Router1上操作-------------------------
Router1(config)# interface se0/0/0
Router1(config-if)# ip address 10.10.10.2 255.0.0.0
Router1(config-if)# no shutdown
Router1(config-if)# exit
配置静态NAT: 在路由器Router0上配置静态NAT,将私有地址转为全局地址(内网地址-->外网地址).
Router> enable
Router0(config)# ip nat inside source static 192.168.1.2 10.10.10.20  // 配置NAT条目1
Router0(config)# ip nat inside source static 192.168.1.3 10.10.10.30  // 配置NAT条目2
Router0(config)# ip nat inside source static 192.168.1.4 10.10.10.40  // 配置NAT条目3
Router0(config)# interface fa0/0                                      // 选择内部端口
Router0(config-if)# ip nat inside                                     // 应用到定义的内部接口
Router0(config-if)#
Router0(config-if)# interface serial0/0/0                             // 选择外部接口
Router0(config-if)# ip nat outside                                    // 应用到定义的外部接口
查询NAT配置: 配置完成后,我们可以使用show ip nat translation命令,来查询端口情况.
Router0# show ip nat translation
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
---  10.10.10.20       192.168.1.2        ---                ---
---  10.10.10.30       192.168.1.3        ---                ---
---  10.10.10.40       192.168.1.4        ---                ---
测试通信情况: 此时测试下通信情况,在PC0-PC2主机可Ping通Router1,同样Router1可Ping通PC0-PC2.
PC0> ping 10.10.10.2
Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Router1# ping 10.10.10.20
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.20, timeout is 2 seconds:
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/5/9 ms
回到顶部
配置动态NAT
动态NAT是指内部本地地址与内部全局地址进行转换时,内部地址可以随机转换为指定的外部全局地址,此过程是动态分配的不需要认为干预,从而减少了配置的工作量.
但需要注意的是,配置动态NAT只能实现内部网络对互联网的访问,无法实现互联网中的主机对内部网络中的主机的访问,也就是说,它是一种单向的NAT技术.
清除NAT列表: 动态NAT的配置我们同样适用上面的拓扑图,只是在NAT的配置上有些小改动.
Router0# clear ip nat translation *             // 清除动态NAT转换列表
Router0# show ip access-list                    // 显示ACL配置信息
Router0# show ip nat statistics                 // 查看NAT转换统计信息
Router0# clear ip nat statistics                // 清除NAT转换统计信息
Switch0> enable
Router> enable
#----在Router0上操作-------------------------
配置动态NAT: 这里分配外网IP范围是10.10.10.20-40,内部地址范围是192.168.1.0/24,并绑定好接口.
Router0> enable
Router0(config)# ip nat pool NAT 10.10.10.20 10.10.10.40 netmask 255.0.0.0 //定义内部全局IP地址池
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255       // 定义可转换的内部本地IP地址
Router0(config)# ip nat inside source list 1 pool NAT   //配置动态NAT映射,将NAT地址池与ACL关联
Router0(config)# interface fa0/0                      // 配置内部端口
Router0(config-if)# interface serial0/0/0             // 配置外部端口
icmp 10.10.10.21:5     192.168.1.3:5      10.10.10.2:5       10.10.10.2:5
icmp 10.10.10.21:6     192.168.1.3:6      10.10.10.2:6       10.10.10.2:6
icmp 10.10.10.22:9     192.168.1.3:9      10.10.10.2:9       10.10.10.2:9
icmp 10.10.10.23:10    192.168.1.2:10     10.10.10.2:10      10.10.10.2:10
多路复用PAT
端口多路复用即端口地址转换(PAT,Port Address Translation),是指将内部本地IP地址动态的转换为单一的内部全局IP地址和端口号,内部全局IP地址只是用一个,而不是一组地址池,也就是一个IP地址绑定多个端口,从而更大的节约了IP地址的资源短缺.
ACL
Switch0> enable
Router> enable
配置多路复用PAT: 在路由器Router0上配置PAT,多路复用.
Router> enable
Router0(config)# ip nat pool PAT 10.10.10.10 10.10.10.10 netmask 255.0.0.0  // 定义外网IP地址
Router0(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255                 // 定义ACL
Router0(config)# ip nat inside source list 1 pool PAT overload              // 将地址池与ACL绑定
Router0(config)# interface fa0/0                 // 定义连接内部网络的接口
Router0(config-if)# interface serial0/0/0        // 定义链接外部网络的接口
查询配置地址表: 最后可以检测一下是否能够连接到内部与外部的主机.
Router#show ip nat translations
icmp 10.10.10.10:1024  192.168.1.4:1      10.10.10.2:1       10.10.10.2:1024
icmp 10.10.10.10:1025  192.168.1.2:8      10.10.10.2:8       10.10.10.2:1025
icmp 10.10.10.10:1027  192.168.1.3:1      10.10.10.2:1       10.10.10.2:1027
  审核编辑:汤梓红
