光伏逆变器交流过压的原因和解决方案
电源/新能源
3409人已加入
现在光伏并网发电越来越普及,寻常的百姓家也能实时见到光伏电站的身影了。然而,对老百姓来讲,对光伏并网系统尤其是并网逆变器仍然没有像对电视冰箱那样的熟悉,甚至连一些安装公司的技术人员都还不能做到对逆变器常见故障的果断迅速排查。因此,当逆变器反馈出一些系统故障信息时,大家就会显得束手无策了。因此了解解决逆变器故障的小窍门,是确保逆变器正常工作的重要条件。
从原理上来讲,光伏逆变器自身是不会产生电压的,逆变器显示的电压一部分来自光伏组件,叫做直流电压,另一部分来自电网叫做交流电压。如果“并网逆变器显示交流过压问题”时该怎么处理?当逆变器出现交流过压时无非以下三种情况:
一、并网距离太远,导致电压抬高并网逆变器到电网并网点距离太远,会导致逆变器交流端子侧的电压差增大,超过逆变器规定并网电压范围时,逆变器就会显示电网过压。另外,逆变器到并网点所使用的线缆太长、太细、出现缠绕或者材质不合规等情况,都会导致逆变器交流端电压差增大,因此线缆选择与合理布局使用就特别重要。针对这种情况首先要排查并网距离是否过长,最好能选择就近并网的方案;其次检查线缆分布及线缆质量,选择合理布线方式及合格交流电缆。
二、多台逆变器集中一个接入点国内光伏发电其实兴起时间并不长,供电局在选择逆变器并网时经验不是很多,而且有时候会显得不专业或者欠考虑。经常出现的情况就是,将多台单相逆变器接到同一相上,这样就很容易导致电网电压不平衡,而且电网电压抬高,自然造成并网电压过高。这种情况相对比较好解决,需要考虑把项目并网容量分摊到电网三相上,选择多点并网即可。
三、同一台区光伏装机容量过大随着国家政策越来越向好,光伏金融融资渠道扩大,很多老百姓都在争相安装,这样就有可能会出现同一台区内(一台变压器的供电范围或区域)光伏装机容量太多,电网负载消化能力又不足的情况。由于光伏系统产生的电能无法被就近消耗,又无法实现远距离输送点,自然而然的电网电压会不断升高,逆变器也就出现显示并网电压过高情况。
面对这种情况的解决方式是:1、光伏电站降容;2、变压器增容;3、做好预防:前期勘察电网评估合适的并网容量(较好的方法)。根据相关规定,光伏并网逆变器必须在规定的电网电压范围内工作,能够实时监测且与电网电压同步,当逆变器检测到电网电压(交流电压)超出规定的范围时,那逆变器就必须跳脱停止工作,为的是确保设备安全及保护操作人员的人身安全。
编辑:黄飞
