基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
开发环境
IDE:IAR for arm9.30.1 +VS Code
仿真器:J-Link V9
芯片型号:R7FA2L1AB2DFM
本文档是基于芯片R7FA2L1AB2DFM,理论所有ARM都能通用该方式实现VS Code编译调试仿真。
1
预先需要安装iar for arm 9.30.1,然后通过RASC生成基于IAR的工程。
2
VS code扩展商城下载两个扩展插件,编译器插件:IAR Build调试插件:IAR C-SPU Debug,如下图所示:
mcu
3
安装完成后扩展商城下边就会有IAR Build图标
mcu
4
打开该扩展插件,选择IAR版本,如下图所示:
mcu
5
打开生成的IAR工程文件夹
mcumcu
6
打开文件夹后,VS Code就自动识别到我们生成的IAR工程
mcu
7
编译工程
终端->运行任务->iar->iar:Build Project
mcumcumcu
8
编译完成
mcu
9
仿真调试
运行->启动调试->IAR C-SPY Debug
mcumcu
10
仿真界面
mcu
目前发现相对于原本的IAR软件,这个扩展插件少了Live watch窗口,其它差异的待发掘。
更多内容,欢迎识别下方二维码查看:
mcu
原文标题:基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
文章出处:【微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
