灵活的过压/欠压检测器可监控负电压和正电压
将窗口比较器(MAX6764)与正电压监测器(MAX6887/MAX6888)相结合,电路也能监测电信系统中经常需要的负电压。
多电压电源监控器(如MAX6887)为正电压提供多个电压检测器输入,每个输入都有工厂设置的欠压和过压门限。当任何输入降至其欠压门限以下或手动复位 (MR) 时,低电平 RESET 输出将置位。当任何输入超过其过压门限时,低电平OV输出将置位。这些功能非常有用,但电信应用通常还需要监视RF电路的负电源电压。
为了监测负电压,可以使用MAX6887可调输入选项(图1),其中电平转换电路将电阻分压器的一侧连接到正电平,另一侧连接到负电压。但是,这种方法会产生反转输出逻辑。例如,如果监视-6V,门限为-6.5V和-5.5V,则当V时,电路将置位低UV。在= -6.5V和低电平OV(当V时)在= -5.5V。
RF
图1.MAX6887可调输入选项
图2所示电路克服了这一限制,增加了一个简单的窗口检测器IC(图3)来监控负电源。探测器的低电平UV输出连接到多电压监控器的低电平主动OV输出,探测器的低电平主动OV输出连接到监控器的低电平复位输出。因此,当负电压降至-5.5V时,低电平RESET输出变为低电平,当负电压增加到-6.5V时,低电平OV输出变为低电平。三个电阻(R1–R3)设置欠压和过压阈值UV和OV。R1连接到正基准电压,R3连接到监控的负电压。
RF
图2.该IC (采用SOT23封装)是一个简单的窗口比较器,用于监视具有独立欠压/过压输出的电源电压。
RF
图3.通过组合图1和图2的电路,一对端子对多个正电压和一个负电压发出欠压或过压警告。
如果您的系统不包含正基准电压,则可以使用监控器的 2.55V BP 输出。为了最大限度地提高直流精度,R1 + R2 + R3的总和应仅从BP输出中汲取几微安。然后,使用叠加原理,您可以计算任何给定电阻值集在UVIN和OVIN处的电压,如下所示:
RF
其中 VM是受监控的负电源电压。
图3电路的工作原理如图4的示波器所示,其中黄色迹线(CH1)表示监控的负电压VM因为它的范围为0V至-7V。其他痕迹包括:
R1 (black) = UVIN
CH2 (blue) = MAX6764 acitve-low UV
CH3 (green) = OVIN
CH4 (pink) = MAX6764 acitve-low OV
RF
图4.这些波形说明了图3电路的工作原理。
监控负电压的标称值为-6V。低电平 OV 和低电流 UV 输出均具有 10kΩ 上拉至 5V,cc两个IC的端子都连接到5V电源。MAX6764输出低电平UV(MAX6887低电平电流输出)在V时为低电平M= -6.55V (在 V 时变为高电平)M= -6.52V)。MAX6764输出低电平OV(MAX6887低电平电平复位输出)在V时变为低电平M= -5.53V(在V时变为高电平)M= -5.55V)。
审核编辑:郭婷
