PLC是怎么检测到电动机故障的
1.2w人已加入
要检测到电机故障,需要确定检测电机什么故障,一般plc检测电机故障也就是检测一下电机运行电流,一般采用热继电器和变频器来检测电机,在控制电路中加入热继电器,或者采用变频器监控!
如果采用热继电器的话,我们一般需要将热继电器的辅助触点接入plc的数字量输入点,用于监控电气是否过载故障!因为热继电器可以设置电流,到了对应的电流到达一定时间,热继电器会断开主回路,保护电机!至于plc程序里边用开点还是闭点,要根据实际情况!
我们以开点为例,当热继电器断路以后,对应的辅助触点开点会闭合,plc程序里边的开点也会闭合,做程序时,坐上一个故障即可,电机过载故障!同理如果使用变频器的话,将变频器里边的电机参数和现场使用的电机设置成一致的!
这样电机过流以后变频器会报警提示,一般采用变频器里边的继电器输出触点,设置好对应的参数,让该继电器作为报警输出使用,变频器报警后,该继电器就会输出,至于接到plc的接线方法和编程思路和用热继电器一样!
这是普通的电机,有的电机自带驱动器,里边有检测电机故障的触点,直接接到plc编程应用即可。
