在智能手机中使用按键开关控制器
本应用笔记描述并比较了智能手机键盘中常用的两种按键扫描方法。它显示了在低EMI方法中无需使用EMI滤波器的好处。还估算了与ESD保护二极管相关的容性负载余量。
介绍
智能手机的大脑是内置微处理器和专用信号处理电路的基带(BB)控制器。根据BB控制器的复杂性,通常有通用输入/输出(GPIO)引脚可用于按键开关实现。
最近,专用钥匙开关控制器芯片已用于许多智能手机。手机中使用专用的按键开关控制器芯片,有时是因为没有足够的GPIO引脚可用。当为功能手机设计的BB控制器用于智能手机以避免系统基础设施重新开发成本时,通常会发生这种情况。在其他时候,它用于最小化BB控制器和键盘之间的电线。对于 BB 控制器和键盘位于不同 PCB 或机箱上的滑出式键盘尤其如此。按键开关控制器通常通过I²C或SPI™接口连接到BB控制器。
专用开关控制器可以使用现成的GPIO芯片或使用传统按键扫描方法的小型微控制器来实现。一些专用的专用按键开关控制器芯片也使用传统的按键扫描方法。本文比较了传统和低EMI键扫描方法,以显示无需使用EMI滤波器的额外好处。
传统的按键扫描方法
图 1 显示了传统密钥扫描方法的一般方法。此方法既适用于 BB 控制器的“GPIO 引脚”实现,也适用于某些专用按键开关控制器。一些GPIO引脚用作列输出端口来驱动开关矩阵;其他 GPIO 引脚用作行输入端口,以检测开关的接触。通常没有电压施加到任何钥匙开关上,而它们没有被触摸。按下某个键后,按键控制器将开始扫描所有按键。扫描是通过一次升高一个柱电压来进行的,同时检查每行的输入电平,一次检查一个。8 x 8 开关矩阵可在 64 个时钟周期内扫描。时钟频率范围从几十kHz到几MHz。 在按键扫描期间,列输出电平在逻辑低电平和高电平之间摆动。电压可在 1.8V 至 3.3V 之间变化,具体取决于按键控制器的电源。
emi
图1.传统的按键扫描方法。
由于这些色谱柱扫描信号的突然上升和下降,相应的电磁辐射会影响EMI测试的鉴定,特别是当长接线从BB控制器的GPIO引脚延伸到键盘时。这些色谱柱端口通常需要EMI滤波器,以最大程度地减少电磁辐射的影响。EMI滤波器可以是一阶RC或二阶CRC低通滤波器(图2a和2b)。EMI滤波器可以使用分立式无源元件实现,也可以采用小型TDFN或CSP封装。EMI滤波器的使用增加了元件成本并占用了电路板空间。
emi
图 2a 和 2b. EMI 滤波器配置。
低EMI(无源扫描)方法
Maxim的按键开关控制器,如MAX7347/MAX7348/MAX7349、MAX7359和MAX7360,均采用独特的无源扫描技术。该技术使用电流源驱动开关矩阵,并检测传递电流以检测开关触点。图 3 描述了这种被动密钥扫描方法的一般配置。按下某个键后,按键控制器将开始扫描所有按键。扫描是通过向所有列输出施加端口输出电压约为0.5V的恒流源来进行的,同时检测电流通过一次打开一行的行。对于这种被动扫描技术,8 x 8开关矩阵也可以在64个时钟周期内扫描,因为一次检测一列恒定电流的流动。在按键扫描期间,所有列电压均静态为0.5V,但按下按键的列电压在相应行端口的扫描时隙期间降低接近0V。
emi
图3.Maxim的低EMI密钥扫描方法。
每个柱端口由一个约20μA的恒流源驱动。此电流量仅通过开关在很短的时间内进行接触的列和行端口。因此,与电压摆幅驱动容性和阻性负载的传统方法相比,这种被动扫描方法的功耗要低得多。
电磁辐射 (EMI) 比较
对于1.8V电源,0.5V的电压摆幅而不是整个电源轨本身可以减少11dB以上的电磁辐射。低EMI方法的低频率摆动也有助于降低电磁发射水平。图4显示了传统和低EMI密钥扫描方法的仿真功率谱密度(PSD)水平。测试假设时钟频率为1MHz,电源电压为1.8V,上升/下降时间为0.2μs。蓝色曲线代表传统方法,绿色曲线表示Maxim被动扫描方法。仿真结果表明,Maxim的低EMI方法的PSD电平降低了15dB。总之,低EMI方法产生的电磁辐射比传统方法低约15dB。通过如此显着地降低电磁辐射,可以避免使用EMI滤波器。
emi
图4.模拟按键扫描 PSD 级别。蓝色曲线代表传统方法,绿色曲线表示Maxim被动扫描方法。
波形示例
图5中的深蓝色迹线(通道1)表示列端口,浅蓝色迹线(通道2)显示MAX7359按键开关控制器的行端口电压。跨越这些列和行端口的键在大约 26 毫秒时按下。按键控制器以 ~2ms 的延迟唤醒。它向列端口施加电流源,产生约0.5V的电压,并开始扫描。它会在选定的去抖动时间扫描两次,然后再决定某个键是否仍被按下或已释放。对于一对相邻的扫描脉冲,右侧是原始扫描,左侧是辅助去抖扫描。
emi
图5.模拟按键扫描 PSD 级别。通道1显示MAX7359的列端口,通道2显示行端口电压。
ESD 保护和电容负载余量
连接到键盘的端口暴露在静电放电(ESD)中,需要保护,有时高达15kV。MAX7347、MAX7348、MAX7349和MAX7359的内置ESD保护分别为±2kV和±8kV(MAX7360)。外部ESD二极管通常与内置保护一起使用,以提供足够的保护。ESD保护二极管为这些连接的端口增加了容性负载。
通过独特的“按键”和“按键释放”代码,可以识别多个同时按键及其序列。但是,容性负载在所涉及的列和行端口上成倍增加。每个列端口由一个 20μA ±30% 的恒流源驱动。通过在排端口输出晶体管的栅极施加正脉冲,将每个行端口拉至地。当列端口通过钥匙开关的关闭被拉到地上时,当行端口处于地面时,检测到按键操作。
当正脉冲施加到行端口输出晶体管的栅极时,不久之后,开关的闭合点处有一个放电和充电过程。正脉冲之后,开关的闭合点从0.5V快速放电至零。正脉冲消失后,开关的闭合点充电至0.5V,公式如下:emi
在应用电路中,列端口和行端口的电容(包括来自连接的ESD保护二极管的电容)都参与充电过程。当充电时间长于扫描周期时,可能会发生“按键按下”的错误检测。错误检测到的键可以是其行扫描跟随同一列上的按下的键的键。
为了将充电时间限制在13μs以下,同时为电路提供约2.625μs的“按键”检测,并考虑30%的恒流源容差,根据以下公式,总电容应小于364pF:
emi
每个端口的电容(包括来自连接的ESD保护二极管的电容)应小于C港口= C总/3 = 121pF,假设按下两个键,一个 shift 键和一个常规键。在上面的计算中考虑了两个行端口和一个列端口的电容。端口电容为20pF时,允许的外部电容为101pF。
仅当按下的键共享同一列端口时,上述方法才适用。通过在多次按键操作(例如 shift 键)中将经常按下的键重新分配到单独的列端口,其中仅考虑来自一个列端口和一个行端口的电容,也可以避免电容过大的问题。对于在每个列端口情况下按下一个键,每个端口允许的电容可以释放到C港口= C总/2 = 182pF。当端口电容为20pF时,由此产生的外部电容将为162pF。
结论
对智能手机使用专用的低EMI按键开关控制器的优点进行了研究。与传统方法相比,数据表明可以避免使用EMI滤波器。相反,使用低EMI键开关控制器器件可以改善整体系统设计并降低成本。这里估计的容性负载余量对于大多数手机键盘硬件来说是合理的。但是,应避免使用具有重容性负载的ESD器件。
审核编辑:郭婷
