电阻网络设置固定增益差分放大器的增益
通过增加外部电阻网络,可以将固定增益差分放大器(如MAX98300)的增益降低到所需的增益电平,但必须考虑内部电阻的负载效应。本笔记包括用于计算这些效应的公式,以及用于选择网络中所需电阻值的电子表格链接。
当固定增益放大器不能为应用提供最佳增益时,可以通过添加外部电阻网络将增益调节到较低的值。该衰减电路的工作方式类似于分压器,但有一个关键区别:外部网络由固定增益放大器内部的输入电阻加载(图 1)。对于差分输入配置,该系统可以简化为等效的半电路进行分析(图 2)。
放大器
图1.MAX98300固定增益音频放大器可配置为差分(A)或单端(B)信号。
放大器
图2.对于图1A的差分配置,等效半电路简化了分析。
差分配置(图1A)的电压增益确定如下:
放大器
其中,GAIN是放大器的固定电压增益,单位为dB。(MAX98300差分音频放大器提供0、3、6、9和12dB固定增益版本;输入电阻在6、9和12dB配置中典型值为20kΩ,在3dB配置中为28kO,在0dB配置中典型值为40kΩ。
对于单端配置,增益为
放大器
这些增益方程假设频率远高于C形成的高通滤波器的截止频率在以及电路的等效输入电阻。
MAX98300放大器的固定增益典型值在5%以内;内部输入电阻的绝对容差为±50%,在计算产生的系统增益时必须考虑这一点。还必须使用最坏情况方法来计算增益容差,从而考虑外部电阻的容差。用电阻值与正常值的最大偏差(即±容差限值的极值)替换电阻值会产生最坏的情况:
最低增益 单端 微分 最高增益 单端 微分
R1a +公差 +公差 R1a -宽容 -宽容
R1b +公差 +公差 R1b -宽容 -宽容
R2 -宽容 -宽容 R2 +公差 +公差
里1 -宽容 -宽容 里1 +公差 +公差
里2 +公差 -宽容 里2 -宽容 +公差
对于最严格的公差,请选择相对于 Ri 的小 R1。确保考虑 V 的源特征在,它必须能够驱动网络的等效负载。在确定系统的最终增益时,请记住输出阻抗为V在与衰减电路的输入阻抗形成分压器。此负载 (R在) 可以按如下方式确定。
对于差分配置,R在= R1 + Ri/(R2/2)。R在和 C在形成一个高通滤波器,其截止频率 F-3分贝,是:F-3分贝= 1/(2 × π × R在× C在).
对于单端配置,R在= R1 + Ri/(R2 + R1/Ri)。输入阻抗 (Z在) 的衰减网络为:
放大器
其中f是输入信号频率。
推导单端情况的高通截止频率就不那么简单了。要查找 F-3分贝您必须知道电阻值。一旦知道它们,您就可以求解以下f = F-3dB: ZIN(f) = √2 × ZIN(f = 5000).
电子表格可用于确定正确的电阻值和系统容差。请记住,电阻具有离散的电阻值。它们必须匹配,而不是简单地计算。
审核编辑:郭婷
