RTD传感器信号调理电路简介
  了解用于 RTD 应用的不同信号调理电路的基础知识,包括分压器、惠斯通电桥电路和 Δσ 转换器。
  在本系列的前几篇文章中,我们讨论了 电阻温度检测器 和 他们的反应是如何表征的。本文将讨论RTD应用中不同信号调理电路的基础知识。
  使用分压器进行 RTD 测量
  可以使用简单的电阻分压器将RTD电阻的变化转换为电压信号。图1显示了铂RTD的典型电路图。图中的Pt1000表示铂RTD,在0°C时的标称电阻为1000 Ω。
传感器
  图1. 铂RTD电路图示例。
  与大多数电阻式传感器一样,RTD传感器根据测量物理量的变化而变化的百分比相对较小。考虑到这一点,Pt1000的温度系数约为3.85 Ω / °C。 让我们看看节点 A 的电压变化有多大。
  假设我们需要以0.2°C的分辨率测量温度,这可能是一个相对苛刻的要求。如果温度从0°C变为0.2°C,则传感器电阻从1000 Ω增加到1000.77 Ω。因此,节点A的电压从1.5 V更改为1.50288 V,计算如下:
  传感器
  因此,将温度改变0.2°C会使节点A的电压改变约577μV。我们可以直接测量V一个 确定RTD电阻值和温度;但是,我们的测量系统应该具有足够的分辨率来检测1.5V信号中的几分之一毫伏变化。将1.5 V分压到所需的最小步长(577 μV),我们可以估算模数转换器的无噪声计数,其结果为:
传感器
  这对应于关于日志的无噪声分辨率2(2600) = 11.34 位。请注意,这仅为我们提供了A / D分辨率的近似值。实际要求更为严格,取决于温度计设计的温度范围。此外,我们用3.85 Ω/°C的恒定温度系数对RTD进行了建模,而RTD实际上是非线性器件。
  11位的无噪声分辨率可以通过当今的 三角积分 (ΔΣ) 转换器。因此,我们可以使用图1中的电路以及ΔΣ转换器直接对RTD两端的电压进行数字化处理。
  然而,几十年前,这种高性能数据转换器既不可用也不经济;电路设计人员使用了诸如 惠斯通电桥电路 用于 RTD 测量。而 桥接电路 仍然普遍用于其他领域,例如力和压力传感应用,它们很少用于RTD测量。尽管如此,为了完整起见,我们将在下面简要讨论桥接电路如何放松 模数转换器 (ADC) 要求。
  传统方法:使用惠斯通电桥进行 Pt1000 测量
  用于Pt1000测量的基本惠斯通电桥如图2所示。
传感器
  图2. Pt1000的惠斯通电桥测量示例。
  输出电压是两个支路之间的电压差。事实上,桥式电路将单端测量从简单的分压器分支更改为差分测量。在这种情况下,当电桥平衡时(0°C时),输出为0 V。如果温度升高0.2°C,输出增加到577 μV,计算如下:
 传感器
  在这种情况下,反映RTD电阻变化的所需信号不会位于大直流信号之上。输出仅包含我们要测量的信号。为了确定ADC的无噪声分辨率,我们应该考虑V的最大值和最小值外 在温度计的整个温度范围内。假设我们需要测量-40°C至150°C的范围。RTD 电阻变化 从 842.47 Ω 到 1573.25 Ω 在此温度范围内。我们可以使用此信息来确定 V 的最大值和最小值外 计算如下表1所示:
  表 1.
传感器
  由于应检测到的最小变化为577 μV,因此系统的无噪声计数可通过以下方式计算:
 传感器
  这对应于9.65位的无噪声分辨率。如您所见,在整个190 °C温度范围内获得的基于电桥的测量的ADC分辨率仍然比分压器方法的单次测量所获得的ADC分辨率更宽松。
  RTD应用的桥式电路限制
  虽然桥式电路可以降低ADC要求,但这种方法有一些缺点。电桥输出取决于电桥配置中采用的电阻值。这种限制就是为什么需要三个精密电阻来完成电桥的原因。除此之外,具有单个检测元件的电桥是非线性的。因此,除了RTD非线性之外,设计人员还必须补偿电桥的非线性响应。软件或 模拟技术 可用于线性化桥式电路,增加系统的复杂性。使用桥接电路时,我们还需要 具有大共模抑制的仪表放大器 可以提供 高阻抗和相等输入阻抗。
  由于这些限制并注意到现代 Δ-Σ转换器 可以轻松满足和突破RTD应用的要求,电路设计人员通常不使用桥接电路进行RTD测量。
  使用Δ-Σ转换器测量RTD传感器
  图3显示了将RTD传感器与 ΔΣ 模数转换器。
传感器
  图3. 用于与 RTD 传感器和 ΔΣ ADC 接口的简化图
  使用22位ADC和3 V基准电压时,LSB(最低有效位)等于 3222≈0.72M在3222≈0.72M在。
  使用这些高分辨率ADC,最小可检测信号通常受到ADC内电子噪声的限制,例如内部电路产生的热噪声和闪烁噪声,而不是 量化噪声 的 ADC。如果需要复习一下ΔΣ ADC的噪声性能,可以参考这个优秀的 由十二部分组成的系列文章 来自德州仪器。
  ΔΣ ADC的峰峰值输入折合噪声可以是微伏级或更低。假设ADC的折合到输入端的噪声为3 μVp-p.对于图3中的电路,我们可以找到RTD电压Vrtd的最大值和最小值,如下表2所示:
  表 2.
 传感器
  利用这些信息,我们可以计算系统在-40°C至150°C温度范围内的无噪声计数,如下所示:
 传感器
  将温度范围除以无噪声计数得到温度测量分辨率:
 传感器
  虽然这种精度水平实际上令人兴奋,但应该注意的是,其他几个错误源阻止我们实现如此高的性能。R的初始公差和温度漂移1 ADC失调电压和失调漂移是其中的几个误差源。然而,上述计算证实,现代ADC的噪声性能和分辨率足以进行精密测温;但是,设计人员需要消除其他主要误差因素,以保持系统精度。
  请注意,在上述示例中,偏置电阻R选择了一个相对较小的值1.实际上,可能需要更大的电阻来限制RTD自热效应。
  RTD 应用的比率测量
  虽然本文中的不同图表使用电压源来激励RTD,但许多RTD应用使用电流源进行传感器激励。此外,RTD应用通常从激励传感器的同一源获得ADC基准电压。这种技术称为 比率测量,最大限度地减少由传感器激励源或ADC基准电压源的意外变化引起的误差。在下一篇文章中,我们将继续讨论,看看RTD应用如何从比率测量中受益。
