Speos动态仿真助力车灯早期优化
1.2w人已加入
Ansys SPEOS是Ansys公司开发功能强大的专业用于光学设计、环境与视觉模拟系统、成像应用的光学仿真软件,强大的解决方案提供完美的可视化光学系统,和直观的人机交互平台,其仿真技术已经广泛用于航空,航天,军工,汽车,轨道交通、通用照明等工业领域的研究机构和知名公司,是全球少有的可依据人眼视觉特征和材料真实光学属性进行的场景仿真的专业软件。
Ansys SPEOS光学仿真软件基于可视化产品三维模型,直接采用数字化样机,使用虚拟环境仿真平台,进行视觉功效虚拟分析和人因环境评估,在产品设计阶段对的方案可行性进行验证,在设计前期发现、反馈和处理问题,使光学设计以高效率、超同步、易优化的工作实现很优秀的产品解决方案。
光研科技南京有限公司是国内可靠的光学软件和仪器光电供应商,公司拥有一支高素质、高水平、实战经验丰富的管理,销售以及研发团队。尤其在Ansys Zemax等光学软件的代理方面,光研科技更是多年磨一剑,已经为广大企业,研究所以及高校提供了很多优秀的相关产品和服务,在行业内建立了值得信任的口碑。
Ansys Zemax及光学仿真软件
在光电圈可靠的咨询与订购方式Ansys SPEOS对于汽车行业的一些应用有很强大的辅助作用,下面为大家带来的是“Speos 动态仿真助力车灯早期优化”的相关技术应用文章,供大家学习和参考。
光学仿真是产品设计师应用的关键工具之一,能让用户在制作物理原型之前就通过数字环境体验产品。这对汽车领域来说显得尤为重要,随着汽车照明功能(如转向指示灯)越来越生动,TIER-1 需要能够在样件前,通过光学仿真得到动态变化效果,突出光源功率的时间变化。2023版本Ansys Speos开发新功能Virtual Lighting Animation照明动态工具,通过工具为每个源的功率比定义时间线并直接从中生成动画视频来帮助对仿真结果进行动态视觉处理。
以汽车车灯为例,将解释Speos新功能Virtual Lighting Animation照明动态工具的使用。
1完成车灯仿真结果
首先准备车灯模型几何体,设置发光光源source,设置几何体光学属性properties,设置视觉亮度探测器sensor,探测器sensor的分层layer设置光源source分层,这样便于有多个光源参与仿真时,可以单独控制任何光源的光功能和时间的变化,运算direct或者inverse仿真后,得到XMP结果。打开车灯仿真的XMP结果。
光学仿真
2Virtual Lighting Animation工具
在工具tools选项下,打开Virtual Lighting Animation工具(以下简写VLA),VLA工具在Virtual Photometric Lab 或者Virtual Human Vision Lab都能打开此选项。
光学仿真
在VLA界面点击file – open,打开完成的车灯仿真XMP结果,在左侧会出现设置的光源列表,每一项光源都可以控制它的timeline 和 power ratio。
光学仿真
3初始条件设置
在VLA界面点击edit – preference,可以进行初始条件设置,在general选择时间变化时长,默认是10,在editor可以选择使用Virtual Photometric Lab 或者Virtual Human Vision Lab查看效果。
光学仿真
4设置光源功率比和时间线
有两种方式设置光源功率比和时间线的变化,一种方式是通过VLA的界面,设置timeline 和 ratio,另外一种方式是通过excel编辑光源功率随时间的变化。
第一种方式,通过VLA的界面,选取任一个或者多个光源,调节红色区域的参数timeline event,通过设置start和end时间(秒S)来设置当前时间内光源的功率比为1(初始设置的source能量值),点击apply,表示在0-1时间内功率比为1,同时可以设置1-2时间内功率比为2,点击apply,依次可得到任意光源在任何时间内的功率比。例如复杂的光源功率比变化曲线。
光学仿真
第二种方式,通过excel表格,在file – export选项可以保存excel文件,在列表time设置时间变化,在source列表设置光源功率比。设置完成后,在VLA界面点击file – import选项,导入excel表格,可以得到按照表格设置光源功率比变化曲线。
光学仿真
5生成动画视频
完成上述设置之后,点击operation – generate animation,会显示正在生成视频。
光学仿真
光学仿真
审核编辑:汤梓红
