如何判别三极管是NPN型还是PNP型
1、NPN型和PNP型管子的判别
由于三极管有发射和集电两个PN结,因此可根据PN结正向电阻小反向电阻大的特点,利用万用表的欧姆档来判别三极管是NPN型还是PNP型。
如下图a所示,先将万用表欧姆档的旋钮拨至Rx100或Rx1k处(一般不允许使用Rx1或Rx10k档),然后将黑表笔(内接表内电池的正极)按触基极,用红表笔(内接表内电池负极)依次去接触另外两个管脚。若两次测得的电阻都较小(小功率三极管约为几百欧);当对调黑、红表笔重复上述测量时,两次测得的电阻都较大(小功率三极管应大于几十到几百千欧),则该三极管为NPN型,反之为PNP型。
万用表
2、三极管好坏判别及Iceo的估计
如上图b所示,将万用表欧姆档的旋钮置于Rx1k位置,使黑表笔与集电极c接触,红表笔与发射极e接触(对于PNP管应将表笔对调)。对于质量较好的三极管,此时测得的阻值应较大,小功率硅管应大于数百千欧,锗管应大于数十千欧。若阻值太小就表明Iceo较大,三极管的热稳定性能差,已基本不能使用;若阻值接近或等于零,则说明三极管内部已被击穿不能使用;若阻值慢慢减小,即表针漂移不定),则说明三极管的热稳定性能极差,也不能使用。
3、三极管放大系数β的估计
如上图c所示,先按上图b测得三极管c、e间的电阻,然后用手指捏住c、b两管脚但又不使它们相碰(或在c、b间接入一个100千欧左右的电阻)。此时c、e间的电阻越小,即表针偏转角度越大,就表明β越大。若此时表针偏转角度变化甚微或根本不变,则表明三极管的放大能力极弱或已失去放大能力,不能使用。
4、判定三极管基极
1)将万用表欧姆档的旋钮拨至Rx100或Rx1k处,假定某一管脚为基极,红表笔搭上,黑表笔分别接另外两只管脚测量电阻。若两次测得的阻值都很小,则将表笔对调测量,如所测得的阻值均为高阻值,则假定基极正确。此三极管是PNP型。
2)如果将红表笔接假定基极,黑表笔接另外两极,所测得的阻值均为高阻值,表笔对调后所测得的阻值均为低阻值,则假定基极正确。此三极管是NPN型。
3)如果用上述方法测得的阻值一高一低,则假定基极错误,可更换管脚再试。
5、判定三极管集电极和发射极
1)对于PNP型三极管,将万用表欧姆档的旋钮拨至Rx100或Rx1k处,将红表笔接到假定集电极上,黑表笔接另一未知管脚,右手手指蘸点水,用拇指和食指捏住红表笔和集电极,用中指碰基极,这样通过手的电阻给三极管加正向偏流,使三极管导通,记下万用表指示的阻值。然后再假定另一管脚为集电极,用同样的方法测试,记下并比较两阻值,其中阻值小的一次假定集电极是正确的。即红表笔所接的管脚是集电极,黑表笔所接的管脚是发射极。
2)对于NPN型三极管,将红、黑两只表笔对调,用同样的方法测试。
