XSS漏洞扫描器工具
XSpear XSS扫描器
XSpear是一款基于RubyGems的的XSS漏洞扫描器。拥有常见的XSS漏洞扫描攻击测试功能。还可进行参数分析。
漏洞
https://github.com/hahwul/XSpear
XSS漏洞扫描器
主要特点
  • 基于模式匹配的XSS扫描
  • 检测alert confirm prompt无头浏览器上的事件(使用Selenium)
  • 测试XSS保护旁路和反射参数的请求/响应
    • 反射的参数
    • 过滤测试 event handler HTML tag Special Char
  • 测试盲XSS(使用XSS Hunter,ezXSS,HBXSS,等等所有网址盲测...)
  • 动态/静态分析
    • 查找SQL错误模式
    • 分析Security头(CSP HSTS X-frame-optionsXSS-protection等..)
    • 分析其他标题..(服务器版本,内容类型等...)
  • 从Raw文件扫描(Burp suite,ZAP Request)
  • 在ruby代码上运行的XSpear(使用Gem库)
  • 显示table base cli-reportfiltered ruletesting raw query(网址)
  • 在所选参数下进行测试
  • 支持输出格式 cli json
    • cli:摘要,过滤规则(params),Raw Query
  • 支持详细级别(退出/正常/原始数据)
  • 支持自定义回调代码,以测试各种攻击向量
XSpear安装
安装
$ gem install XSpear
或者本地安装特定版本
$ gem install XSpear-{version}.gem
将此行添加到应用程序的Gemfile:
gem 'XSpear'
然后执行
$ bundle
依赖gems
colorize selenium-webdriver terminal-table
如果将其配置为在Gem库中自动安装,出现依赖问题,请尝试:
$ gem install colorize
$ gem install selenium-webdriver
$ gem install terminal-table
XSpear cli使用
Usage: xspear -u [target] -[options] [value]
[ e.g ]
$ ruby a.rb -u 'https://www.hahwul.com/?q=123' --cookie='role=admin'
[ Options ]
    -u, --url=target_URL             [required] Target Url
    -d, --data=POST Body             [optional] POST Method Body data
--headers=HEADERS            [optional] Add HTTP Headers
--cookie=COOKIE              [optional] Add Cookie
--raw=FILENAME               [optional] Load raw file(e.g raw_sample.txt)
    -p, --param=PARAM                [optional] Test paramters
    -b, --BLIND=URL                  [optional] Add vector of Blind XSS
                                      + with XSS Hunter, ezXSS, HBXSS, etc...
                                      + e.g : -b https://hahwul.xss.ht
    -t, --threads=NUMBER             [optional] thread , default: 10
    -o, --output=FILENAME            [optional] Save JSON Result
    -v, --verbose=1~3                [optional] Show log depth
                                      + Default value: 2
                                      + v=1 : quite mode
                                      + v=2 : show scanning log
                                      + v=3 : show detail log(req/res)
    -h, --help                       Prints this help
--version                    Show XSpear version
--update                     Update with online
结果类型
  • (I)NFO:获取信息(例如sql错误,过滤规则,反射的参数等...)
  • (V)UNL:易受攻击的XSS,已检查警报/提示/确认与Selenium
  • (L)OW:低级问题
  • (M)EDIUM:中等水平问题
  • (H)IGH:高级别问题
案例分析
扫描XSS
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy"
json输出
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy" -o json -v 1
详细日志
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -d "searchFor=yy" -v 3
设置线程
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -t 30
在所选参数下进行测试
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query&cat=123&ppl=1fhhahwul" -p cat,test
测试盲目xss
$ xspear -u "http://testphp.vulnweb.com/search.php?test=query" -b "https://hahwul.xss.ht"
此外,还可以自已添加模块,编写测试功能等等,更多见readme。
审核编辑 :李倩
