电池电量计的应用说明
为了从电池电量计获得最佳性能,必须对电池组进行表征,以便完全了解电池在应用中的行为。为了进行表征,Maxim和其他电量计供应商建议在室温下对电池组进行充电。然后,在室温下以重、中和轻负载排出包装。在冷热温度下,以中等负载卸料。此外,建议进行阶梯式放电,以观察包装在放电过程中如何松弛。本文概述了为Maxim的ModelGauge正确收集这些数据的设置和程序™系列(MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044)。 然后,收集的数据可用于创建与电量计芯片一起使用的自定义模型。
设置
被测电池应使用良好的开尔文检测连接连接到测试系统,并放置在可设置为 40°C、20°C 和 0°C 的环境室中。 此外,测试系统温度探头应与被测细胞的皮肤紧密接触。
电池
图1.细胞表征系统的设置。
接下来,创建电池表征请求(CCR)表格并输入此应用的充电/放电参数。将其提交给电量计芯片供应商,以创建一个配置文件,该配置文件将用于为该特定电池组自定义电量计。例如,当填写并返回Maxim的CCR表时,会分配一个自定义项目编号,以确保正确配置电量计芯片。
细胞表征参数
使用将在应用中使用的充电和放电级别循环电池组。以下是单节电池组的示例值。
  充电电流:C速率/2
  充电电压:4.2V
  终止电流:50mA
  重载:1.5 ×典型有功电流
  介质负载:1 ×典型有功电流
  轻负载:典型有功电流/4 或 C 速率/10
  空电压:3.0V
(注意:测量电池组的空电压,而不是电池组外的空电压。
  Hot: +40°C
  Room: +20°C
  Cold: 0°C
定义
必须实施三个基本例程才能正确表征与ModelGauge设备一起使用的单元。这些例程是充电至满电、恒流放电和阶梯放电。
充满电是在充电电流下对电池组充电,直到电池组电压达到充电电压。此时,电压保持在充电电压,直到电流逐渐减小到终止电流以下。建议在表征过程中,所有电荷都在室温下发生,并且每次充电后允许电池“松弛”至少60分钟。有关示例充电周期,请参见图2。
电池
图2.充电至充满周期期间的典型电池组特性。
放电是以指定的速率恒流损失电荷,直到电池组的电压降至空电压水平。建议细胞在每次放电后至少放松60分钟。在室温下,对重、中、轻负载进行恒流放电。在高温和低温下重复恒流放电。有关恒定电流从满放电到空放电的示例,请参见图3。请注意,在电池达到空电压后,电池电压将恢复到更高的电压,因为允许电池“松弛”。
电池
图3.从满到空的恒流放电。电池达到空电压后,随着电池被允许松弛,电池电压将恢复到更高的电压。
阶梯式放电是在重负载下将电池放电约20%的电池容量,然后让电池放松60分钟(图4)。对于 C/2 放电速率,建议阶梯放电 24 分钟。继续这20%的放电步骤,直到电压达到空电压电平。
为了让电池在第一次阶梯放电的放松状态之间放松,请运行三个额外的阶梯放电循环,第一步分别为电池容量的 5%、10% 和 15%。这将创建松弛状态的偏移量。对于 C/2 放电率,6 分钟放电将提供 5% 的抵消,12 分钟放电将提供 10% 的抵消,18 分钟放电将提供 15% 的抵消。继续原来的20%放电步骤,直到电压达到空电压水平。阶梯放电在以下过程的步骤16-27中描述。
电池
图4.阶梯放电是通过在重负载下对电池放电约20%的电池容量,然后让电池放松60分钟来完成的。
执行阶梯放电的程序
将环境室设置为20°C(让细胞在每个温度变化下停留30分钟。
将电池充电至充满,让电池放松。(每次放松大约需要 1 小时。
将环境室设置为 40°C。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。(介质速率是典型的有功放电电流。
将环境室设置为 20°C。
充电至充满并让电池放松。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。
充电至充满并让电池放松。
将环境室设置为 0°C。
以中等放电率放电至空电压,让电池放松。
将环境室设置为 20°C。
充电至充满并让电池放松。
以高放电率放电至空电压,让电池放松。(重速率为典型有源放电电流的 1.5 ×。
充电至充满并让电池放松。
以轻放电率放电至空电压,让电池放松。 (光率通常是典型的有功放电电流/4 或 C 率/10。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电20%,并让电池放松1小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许观察 100%、80%、60%、40%、20% 和 0% 的开路电压 (OCV)。
充电至充满并让电池放松。
在 C 速率/2 下将电池放电 5%,让电池放松 1 小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许在 100%、95%、75%、55%、35%、15% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电10%,并让电池放松1小时。
重复步骤17,一次放电20%,直到达到空电压。这允许在 100%、90%、70%、50%、30%、10% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
在C速率/ 2下将电池放电15%,并让电池放松1小时。
重复步骤 17,一次放电 20%,直到达到空电压。这允许在 100%、85%、65%、45%、25%、5% 和 0% 处观察 OCV。
充电至充满并让电池放松。
显示电池充电和放电的完整周期如图5所示。波形说明了在程序的每个步骤中发生的情况。
电池
图5.完整的细胞表征周期。
注意:任何休息时间都可以无限期延长,以适应腔室温度的变化。
参考数据
为了生成强参考电荷状态(用于确定误差),必须至少收集以下数据:
充放电库仑计数器:这些可以是两个寄存器,也可以组合成一个。应使用<1mA库仑计数器漂移来测量容量,以便进行准确的表征和性能验证。
电池电压
充电/放电电流
温度
时间:如果参考和硅数据是在不同的系统上收集的,那么它们都应该具有同步的系统时钟,以便进行准确的比较。
为防止数据文件变得太大,请每 15 秒记录一次数据。在一个连续文件中收集所有数据,包括任何延长的时间延迟。
数据处理
完成该过程后,将数据发送给电量计供应商,清楚地标识此数据的项目编号。然后,供应商将处理数据,并根据应用定义的充电/放电参数为被测电池提供推荐模型。然后将模型嵌入到电量计芯片中。
审核编辑:郭婷
