LT8610和LT8611同步降压型稳压器满足汽车和工业应用
LT8610 和 LT8611 是 42V、2.5A 同步降压型稳压器,可满足汽车、工业和通信应用中严格的高输入电压和低输出电压要求。为了最大限度地减小外部元件和解决方案尺寸,顶部和底部电源开关集成在同步稳压器拓扑中,包括内部补偿。即使在调节输出时,稳压器也仅消耗来自输入源的 2.5μA 静态电流。
高效同步操作
用内部同步电源开关代替外部肖特基二极管,不仅可以最大限度地减小解决方案尺寸,还可以提高效率并降低功耗。在肖特基二极管的压降占输出电压相对较大比例的低输出电压应用中,效率显著提高。图1所示为12V至3.3V电路。图2显示该电路的效率达到94%,比同类异步电路高5%至10%。
二极管
图1.LT8610 12V 至 3.3V 应用实现了高效率
二极管
图2.12V至3.3V应用的效率(电路如图1所示)
使用小型电感器的短路鲁棒性
LT8610 和 LT8611 专门设计用于最大限度地减小解决方案尺寸,允许根据应用的输出负载要求而不是 IC 的最大电流限值来选择电感器尺寸。在过载或短路条件下,LT8610 和 LT8611 通过使用高速峰值电流模式架构和稳健的开关设计,安全地耐受饱和电感器的操作。例如,要求最大1.5A的应用应使用RMS额定值为>1.5A,饱和电流额定值为>1.9A的电感。这种灵活性使用户能够避免在需要小于最大输出电流的应用中使用过大的电感器。
利用 LT8611 实现电流检测和监视
LT8611 包括一个采用 ISN、ISP、IMON 和 ICTRL 引脚的灵活电流控制和监控环路。ISP 和 ISN 引脚连接到一个外部检测电阻器,该电阻器可能与 LT8611 的输入或输出串联,或与其他系统电流串联。电流限制环路通过限制 LT8611 输出电流来工作,从而使 ISP 和 ISN 引脚之间的电压不超过 50mV。ICTRL 引脚允许用户通过向 ICTRL 引脚施加 0V 至 1V 来将此限值控制在 0mV 至 50mV 之间。IMON引脚输出的接地参考电压为20 • (ISP – ISN),便于监控,并可用作A/D的输入。
LT8611 电流检测和监视功能可用于限制短路电流或创建恒定电流、恒定电压 (CCCV) 电源。图3显示了短路事件期间控制良好的电流。LT8611 还可与具有 A/D 和 D/A 功能的微控制器结合使用,以创建复杂的电源系统。典型的应用包括用于太阳能充电的最大功率点跟踪 (MPPT) 和可编程 LED 电流源。
二极管
图3.利用 LT8611 在 42V 电压下很好地调节短路电流
2MHz 的宽输入范围工作
众所周知,更高的开关频率允许更小的解决方案尺寸。事实上,2MHz开关频率通常用于汽车应用,以避开AM频段并最大限度地减小解决方案尺寸。
然而,高开关频率会带来一些权衡,包括处理汽车和工业环境中常见的宽输入电压范围的能力降低。然而,LT8610 和 LT8611 通过同时允许高开关频率和高转换比来最大限度地减少这些限制。这是由于它们的最小导通时间低(典型值为50ns)和低压差,即使在2MHz时也能实现宽输入范围。图4所示为可接受5.4V至42V输入的5V、2A、2MHz电路。该电路具有 2A 输出电流限值。
二极管
图4.LT8611 以 2MHz 运行可减小解决方案尺寸,避免 AM 频段,并且仍允许高占空比
低压差操作
当输入电压向编程输出电压减小时,LT8610 和 LT8611 通过跳过关断时间和降低开关频率(直至达到 99.8% 的最大占空比)来维持稳压。如果输入电压进一步降低,输出电压仍比输入电压低450mV(在2A负载时)。升压电容器在压差条件下充电,保持高效率。图 5 显示了压差性能。
二极管
图5.LT8610 / LT8611 压差性能
结论
LT®8610 和 LT8611 是 42V、2.5A 同步降压型稳压器,可提供 2.5μA 静态电流、高效率、故障鲁棒性和恒定电流 (仅限 LT8611)、采用小型封装的恒定电压操作。这种特性组合使其成为汽车和工业应用中常见的恶劣环境的理想选择。
审核编辑:郭婷
