降压型转换器提高效率、降低功率损耗在供应线中
LTC3890 (双输出) 和 LTC3891 (单输出) 降压型 DC/DC 控制器 直接接受 4V 至 60V 的输入。这种宽输入范围涵盖以下输入电压: 单电池或双电池汽车环境,无需缓冲器和 电压抑制电路通常用于在抛负载期间保护IC。这 范围还包括 48V 电信应用。如果不需要电气隔离 在输入和输出电压之间,LTC3890 和 LTC3891 可以取代昂贵的 以及笨重的基于变压器的转换器。与基于变压器的解决方案相比, LTC3890 或 LTC3891 降压型转换器可提高效率、降低功率损耗 在供应线中,简化布局并显着减少物料清单。
高效 2 相 转换器在 25A 时产生 12V
图 1 示出了采用两相器件的 LTC3890 单输出降压转换器配置 在 12V 时提供 25A 电流,这 可通过添加更多电流扩展到 75A LTC3890 IC增加 电源相位。对于较低的输出电流, 可以使用单相LTC3891。 轻松实现两相转换器 需要将独立捆绑在一起 LTC3890 的通道引脚,即 FB1 和 FB2、TRACK/SS1 和 TRACK/SS2, RUN1 和 RUN2,ITH1 和 ITH2。
转换器
图1.高效转换器在 12V 时产生 25A 电流外输入电压高达60V。
虽然ITH引脚已连接 一起,每个都终止到一个单独的 47pF电容,用于补偿互连可能产生的噪声 痕迹。相对较低的开关频率, 大约 150kHz,相对 使用10μH的高相位电感 降低高输入时的开关损耗 电压。输出电压馈入至 EXTVCC 引脚可降低相关损耗 带偏置芯片和内部 高输入电压下的栅极驱动器。
电路性能
效率如图2所示,测量 无冷却气流。效率 峰值接近 98% 在中间 负载范围和下降到 96% 25A 最大负载。图 3 显示 平均输入电流与输入电压的关系 在突发模式操作中空载。 该电流的值如下 0.5mA. 图4所示为热图 没有气流的电路板 V在= 20V 和 V外= 12V,25A (300W)。
转换器
图2.V 时的效率在= 20V、36V 和 50V。
转换器
图3.空载时的平均输入电流与输入电压的关系。V外为 12V。
转换器
图4.没有气流的温度热点。
组件选择
两个值定义选择 电感:有效值电流 (IRMS) 和饱和电流 (IPK):
转换器
其中f是开关频率 k是定义下的系数 目前不平衡的 阶段。对于基于 LTC3890, k = 1.08, 假设电流 容差为 1% 的检测电阻。
功率 MOSFET 和输入/输出电容器的选择详见 LTC3890 的产品手册。重要的是 请注意,典型的内部V抄送电压 以及因此的 MOSFET 栅极 电压为5.1V。这意味着逻辑电平 设计中必须使用 MOSFET。
结论
LTC3890 双路输出、同步 降压转换器可以是 轻松配置为单路输出, 用于高输入的双相转换器 电压、高输出电流汽车 和电信应用。
审核编辑:郭婷
